Текущее время: 01 ноя 2026, 20:16
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: MSI Z77A-G43. Не работает в системе УСБ 3 порты. [РЕШЕНО]  Добавлено: 29 янв 2020, 21:25 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,128.33
Сообщения: 5111 Откуда: оттуда)
Мать MSI Z77A-G43 была честно куплена мной под восстановление. Со слов предыдущего хозяина он вставил в порт УСБ 3 шнурок от принтера,комп погас и усё.
При диагностике был выявлен неисправный мульт и звук.Заменены. Мать стартует,все порты и слоты работают. При входе в БИОС если в порт УСБ 3 вставлена мышка или клава ,то они работают.В системе не работают. Тестирую на образе Линукса.
Ну думал,если вставили в порт разъём,то может хана ему.Прозвонил все дата линии.Норма.Где 0.5,где 0.7 В падения.На рабочей матери с УСБ 3 на всех почти 0.6 в среднем.
Решил,что может быть в новом образе подправили чего и дрова на УСБ 3 встанут после установки и обновления пакетов. Вставил флешку с образом в свой комп. Там всё пучком.Мышка работает через порт УСБ 3 и клава тоже.
Неужто порты подпортило в хабе?
Последний раз редактировалось den2 29 янв 2020, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Z77A-G43. Не работает в системе УСБ 3 порты. [РЕШЕНО] |
MoneyBot
