Текущее время: 14 июн 2024, 02:47
pan-74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkCentre M700 IS1XX1H VER:1.0 маркировка чипа LAN Добавлено: 05 мар 2019, 19:54 |
Сообщения: 69 Откуда: Omsk
bojfriend писал(а): Мб, Part Number, неа? мб, но неа. всё что рекомендуется с ним использовать - осцилляторы, Discrete Magnetics Modules, Discrete RJ45, LAN Switch... но не его p/n. а, простите за любопытство, вы сами-то смотрели так как говорите? или так, постебаться заглянули в тему?
pan-74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkCentre M700 IS1XX1H VER:1.0 маркировка чипа LAN Добавлено: 05 мар 2019, 20:39 |
прежде чем задать вопрос, я сначала бегло просмотрел документацию, потом еще несколько раз, внимательно, заостряя внимание на моментах, которые могли бы навести на истину, и уж потом написал пост. я не настаиваю на том, чтобы кто-то ради меня тратил свое время. я задал конкретный вопрос. если у человека есть такая плата на руках - он посмотрит и напишет. если у вас ее нет - зачем предлагать сделать то, что уже не раз сделано? вроде не новичок чтобы посты набивать...
pan-74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkCentre M700 IS1XX1H VER:1.0 маркировка чипа LAN Добавлено: 06 мар 2019, 11:57 |
mia писал(а): подходящие VEN и DEV да при чем тут ven и dev??? вы первый пост читали??? мать IS1XX1H VER:1.0, сетка ФИЗИЧЕСКИ отсутствует (выпаяна), вопрос в том, что там стоит. всё скачано, всё изучено, но в этих документах нет информации о маркировке
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkCentre M700 IS1XX1H VER:1.0 маркировка чипа LAN Добавлено: 06 мар 2019, 12:22 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
В документе из этого поста в разделе 1.2 есть маркировка чипов. Надеюсь, вы это ищите. Если нет, тогда поясните подробнее, чего вам надо?
_________________ пока не придумал
pan-74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkCentre M700 IS1XX1H VER:1.0 маркировка чипа LAN Добавлено: 06 мар 2019, 14:15 |
bojfriend писал(а): поясните подробнее, чего вам надо? да куда уж подробнее? чипа физически нет на плате. ven dev не известен. да, в этом документе есть "Top Marking" для I219LM и I219V, для I219-LV, упомянутого в спецификации на аппарат в этом документе нет. отсюда возникают дополнительные вопросы. в этом сообщении я акцентировал, что данный пост направлен на аудиторию практиков, у кого плата есть в наличии. теоретиков прошу прекратить троллить.
