Текущее время: 22 ноя 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkCentre M700 IS1XX1H VER:1.0 маркировка чипа LAN
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 15:04
собственно сабж поступил с жалобой на не работающий лан... вскрытие показало отсутствие чипа сетевого контроллера - кто-то уже выпаял... что там должно стоять?
заранее благодарен откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkCentre M700 IS1XX1H VER:1.0 маркировка чипа LAN
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 16:49
Intel Ethernet Connection I219-LV (Jacksonville), если верить этому http://psref.lenovo.com/syspool%5CSys/P ... 20Tiny.pdf
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 19-lm.html
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 14:29
Это всё я нашел и изучил. Пользы не много. Вопрос стоит в том, какой чип искать?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 15:42
Посмотреть под какой корпус посадочное место на плате. Посмотреть документацию на перечисленные чипы. И сопоставить. Два из перечисленных в документе, ссылку на который дали выше, имеют по 48 и 52 ноги в корпусе типа qfn, два чипа имеют бга контакты. Документацию на остальные чипы посмотрите сами.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 18:40
оно как бы и ежу понятно что мой чип Intel® Ethernet Connection I219-LV, но в документации, ссылку на которую дали выше, еще не один раз пролистав, я в упор не нашел "Marking information"...
тема еще актуальна.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 19:18
Мб, Part Number, неа?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 19:54
мб, но неа. всё что рекомендуется с ним использовать - осцилляторы, Discrete Magnetics Modules, Discrete RJ45, LAN Switch... но не его p/n.
а, простите за любопытство, вы сами-то смотрели так как говорите? или так, постебаться заглянули в тему?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 20:16
А вам не понятно из моих сообщений выше? Я бегло посмотрел даташиты. Высказал свои соображения по данному вопросу так, как бы сам подошёл к его решению. Вы предлагаете мне потратить свое время в поиске для вас информации, что вы сделать сами вполне можете. Будем считать, что я набираю баллы за сообщения. Больше вас не буду раздражать.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 20:39
прежде чем задать вопрос, я сначала бегло просмотрел документацию, потом еще несколько раз, внимательно, заостряя внимание на моментах, которые могли бы навести на истину, и уж потом написал пост. я не настаиваю на том, чтобы кто-то ради меня тратил свое время. я задал конкретный вопрос. если у человека есть такая плата на руках - он посмотрит и напишет. если у вас ее нет - зачем предлагать сделать то, что уже не раз сделано? вроде не новичок чтобы посты набивать...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 23:05
1. Маркировка, VEN, DEV здесь https://www.intel.com/content/dam/www/p ... asset=9561
2. Поскольку нам неизвестно, какая модель у Вас-ThinkCentre M700, M700 Tiny, качайте нужные официальные драйвера, распаковывайте и ищите в файлах *.inf подходящие VEN и DEV.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 11:57
да при чем тут ven и dev??? вы первый пост читали??? мать IS1XX1H VER:1.0, сетка ФИЗИЧЕСКИ отсутствует (выпаяна), вопрос в том, что там стоит. всё скачано, всё изучено, но в этих документах нет информации о маркировке
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 12:22
В документе из этого поста в разделе 1.2 есть маркировка чипов. Надеюсь, вы это ищите. Если нет, тогда поясните подробнее, чего вам надо?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 14:15
да куда уж подробнее? чипа физически нет на плате. ven dev не известен. да, в этом документе есть "Top Marking" для I219LM и I219V, для I219-LV, упомянутого в спецификации на аппарат в этом документе нет. отсюда возникают дополнительные вопросы.
в этом сообщении я акцентировал, что данный пост направлен на аудиторию практиков, у кого плата есть в наличии. теоретиков прошу прекратить троллить.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 14:29
Вам предложили пойти от обратного и сегодня по драйверам на компьютер определить тип микросхемы. Не можете или не хотите, тогда ждите вероятностного события и прямого ответа от владельца платы...
В спецификации возможна опечатка и чипа i219-LV не существует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkCentre M700 IS1XX1H VER:1.0 BIOS
в форуме Foxconn
Grizli_saratov
09 янв 2019, 14:22
gsm4u Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkCentre M700 IS1XX1H VER:1.0 Помогите опознать отсутстующий элемент
в форуме Foxconn
gsm4u
05 фев 2021, 17:07
tarasenko-an Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkCentre M900 IS1XX1H VER:1.0 BIOS
в форуме Foxconn
Барзанукаев Ислам
6289
17 апр 2018, 08:16
neoxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkCentre M900 (IS1XX1H VER:1.0) BIOS
в форуме Lenovo
tarasenko-an
07 фев 2021, 14:19
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Маркировка флеш BIOS моноблока Lenovo Thinkcentre Edge 72z
в форуме Intel
off-off
03 дек 2019, 12:28
off-off Перейти к последнему сообщению
