Текущее время: 21 ноя 2024, 13:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Foxconn H61MXV(V2.0) длинные звуковые сигналы
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 15:58
Желаю всем мира и здоровья! Спецы, прошу помощи. Foxconn H61MXV(V2.0) длинные звуковые сигналы. Все напряжения в норме. Есть попытка вычитывания данных биос на 5 ноге. Проходит небольшой пакет импульсов и дальше ничего. Так же на 6 ноге. На LAD просто высокие уровни. По ходу нет чтения SPD. Связь слотов DDR и CPU проверена тестером, всё в порядке. Шил три разных дампа и получал на пост карте разные коды в соответствии с дампом. То есть 84, 80,8F. А на родном С5. Прогрел хаб результат тот же самый. Что посоветуете? Всем спасибо за участие!
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn H61MXV(V2.0) длинные звуковые сигналы
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 16:03
1. не греть хаб )
2. насколько длинные сигналы и сколько их,как сигналитт мать с памятью и без неё?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
этот шили?
viewtopic.php?p=309172#p309172
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 16:24
den2
Да шил и этот. Сигналы длинные не прекращаются, одинаково и с памятью и без.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 16:31
Если длинные и не прекращающиеся (скорее всего один монотонный писк),то скорее всего кодов нет.Тупо ноли.Мать встаёт сразу.Вот и пищит.
Питание на процессоре есть,ресеты все сняты со слотов?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
фу блин,коды же есть,но тогда выходит странные какие-то,они хоть бегут или сразу при включении вываливаются?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 16:43
den2
Сигнал прерывистый, однотонный, постоянный.Пост карта показывает пост код. Показывает снятый ресет. RESET DDR так же снят. На кварцах генерация есть.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 16:50
Осциллографом в spd памяти посмотрите.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 20:03
Ослик показывает высокий уровень 3.3 Вольта. Cигналов CLK DATA нет.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 20:08
Ставим щуп на сигнал и только потом запускаем мать и смотрим,импульсы могут проскочить.У меня на матери тоже что-то проскакивает,но нужно смотреть анализатором точно ли опрос или каша негодная там.Мать тоже орёт,что памяти нет хотя и стоит она.
пока под вопросом сам хаб.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
История у матери какая?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 20:14
den2
Импульсы проскакивают на флеш биоса. На пост карте CLK вспыхивает на короткое время. Так же на флеш на 6 ноге импульс , пачка, проскакивает и мать издаёт сигналы. Может и хаб. Хотелось бы выявить на 100% не занимаясь перебором.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 20:17
да не на БИОСе импульсы смотреть,а на 238 и 118 по памяти.Во время запуска.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 20:24
den2
Нет там импульсов. Только поднимается высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 20:28
фигово....и ещё отзвоните дата и клок памяти на дата и клок слота PCI-e (В5 и В6 контакты в слоте),могут быть запараллелены....если так,то с большой долей вероятности они оба идут в хаб без разделяющего их полевого транзистора (на клок свой,на дата свой ставится).
можно посмотреть по любой борде обычно.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 21:02
den2
В смысле, отзвоните? Они идут через полевые ключи.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 21:10
Хаб у вас приехал, спд хаб читает, если грели его с флюсом тем более ничего работать не будет.
Там частоты до 100МГц, если ослик детская поделка ничего там и не увидите, щуп на X10 переключайте, а лучше на X100.
Цитата:
Пассивные щупы имеют ширину
полосы пропускания 6МГц (номинально 100Вrms CAT III), когда
переключатель в положении Х1, и максимальную полосу
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 21:29
com77
Грел без флюса. щуп Х10 ослик DSO до 200 мГц.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 21:32
Sahok
Этого не отменяет этого :hi_hi_hi:
com77 писал(а):
спд хаб читает
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 21:57
com77
Посмотрел сигналы. Вроде на проц уходят. Выходит проц считывает SPD.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 21:59
как и где смотрели7
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 22:02
Sahok
Вам наверное просто посты набить надо :-)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 22:35
com77 по схеме на подобную плату.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 22:45
Sahok
это тестовый разъём,не понятно для чего его выводят (ни на одной плате не используется)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
вот ваши колок и дата SMB_CLK_RESUME / SMB_DATA_RESUME
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 22:51
Sahok
Схемы читать научитесь:
Последний раз редактировалось com77 29 июл 2022, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 22:52
den2
Там стоят два полевых ключа. На них выставляется высокий уровень и никаких импульсов или пакетов не появляется.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
com77 Научите.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 22:57
Если и на стоки (дрейны) не приходит ничего,хабу тапки.Приходят опросы при включении с хаба.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 23:05
den2
Бог мой. Ну читайте же. Сказал. Появляется 3.3 вольта при включении. Пакетов нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G31M (MS7379) чередующиеся длинные сигналы.
в форуме MSI
buk1
25 апр 2018, 16:58
buk1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LenovoG580 (LG4858L) Автостарт, звуковые сигналы биос
Unshaven2012
14
4701
09 мар 2015, 16:10
Unshaven2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) Звуковые сигналы
в форуме Dell
Vusal
07 фев 2015, 10:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5547 (ZAVCO LA-B012P Rev 1.0) перестал работать: питание есть, выдает только звуковые сигналы
в форуме Dell
stakron
5063
03 сен 2016, 06:17
stakron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavillion dv2500 (Pamirs Discrete) Не запускается, звуковые сигналы о ошибках
Cink
04 апр 2016, 12:17
Cink Перейти к последнему сообщению
