Текущее время: 25 ноя 2026, 15:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Foxconn H61MXV(V2.0) длинные звуковые сигналы |
den2
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H61MXV(V2.0) длинные звуковые сигналы  Добавлено: 29 июл 2022, 15:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,135.59
Сообщения: 5171 Откуда: оттуда)
1. не греть хаб ) 2. насколько длинные сигналы и сколько их,как сигналитт мать с памятью и без неё? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- этот шили? viewtopic.php?p=309172#p309172
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H61MXV(V2.0) длинные звуковые сигналы  Добавлено: 29 июл 2022, 15:50 |
Осциллографом в spd памяти посмотрите.
com77
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H61MXV(V2.0) длинные звуковые сигналы  Добавлено: 29 июл 2022, 20:10 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Sahok писал(а): Прогрел хаб результат тот же самый Хаб у вас приехал, спд хаб читает, если грели его с флюсом тем более ничего работать не будет. Там частоты до 100МГц, если ослик детская поделка ничего там и не увидите, щуп на X10 переключайте, а лучше на X100. Цитата: Пассивные щупы имеют ширину полосы пропускания 6МГц (номинально 100Вrms CAT III), когда переключатель в положении Х1, и максимальную полосу
com77
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H61MXV(V2.0) длинные звуковые сигналы  Добавлено: 29 июл 2022, 20:32 |
SahokЭтого не отменяет этого com77 писал(а): спд хаб читает
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H61MXV(V2.0) длинные звуковые сигналы |
