Текущее время: 21 ноя 2024, 13:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь! на системный блок M5811 acer с платой foxconn H57M01A1-1.1-8EKS3H H57M01 Добавлено: 22 окт 2022, 10:01 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
A в инструкции что пишут : Для этой материнской платы DIMM (1,2), DIMM (3,4), являются двумя парами каналов. В каждой паре канала DIMM, вам нужно сначала установить желтый DIMM, а затем установить черный DIMM второй. Черный DIMM не может функционировать, если не установлен желтый DIMM. (Пожалуйста, обратитесь к шелкографии экрана рядом с слотами DIMM, чтобы идентифицировать последовательность DIMM (1,2,3,4) на Материнской плате.) Это перевод гугла, еще там картинки есть и табличка . И еще, на компах заводской сборки, если как то работает, очень не рекомендуется эксперименты с перепрошивкой биос ,в лучшем случае будет ругаться - то проц. не наш ,то память ни та, то еще что то.
