Текущее время: 21 ноя 2026, 00:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нужна помощь! на системный блок M5811 acer с платой foxconn H57M01A1-1.1-8EKS3H H57M01 |
MoneyBot
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь! на системный блок M5811 acer с платой foxconn H57M01A1-1.1-8EKS3H H57M01  Добавлено: 22 окт 2022, 09:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
A в инструкции что пишут : Для этой материнской платы DIMM (1,2), DIMM (3,4), являются двумя парами каналов. В каждой паре канала DIMM, вам нужно сначала установить желтый DIMM, а затем установить черный DIMM второй. Черный DIMM не может функционировать, если не установлен желтый DIMM. (Пожалуйста, обратитесь к шелкографии экрана рядом с слотами DIMM, чтобы идентифицировать последовательность DIMM (1,2,3,4) на Материнской плате.) Это перевод гугла, еще там картинки есть и табличка . И еще, на компах заводской сборки, если как то работает, очень не рекомендуется эксперименты с перепрошивкой биос ,в лучшем случае будет ругаться - то проц. не наш ,то память ни та, то еще что то.
