Текущее время: 19 апр 2024, 01:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: H61MXV v.2.0 нет видео с видеокарты Добавлено: 12 сен 2019, 06:31 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 12:29 Наличности на руках: 165.05
Сообщения: 178 Откуда: Россия
nurik2604 писал(а): А питание на разъеме PCIe имеется? Куллера на карте крутятся? Да, кулера на карте крутятся. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- bojfriend писал(а): на форуме имеется рабочий дамп. вчера только скачал отсюда для такой же матери. не могу биос на форуме найти. Ткните носом пжлста!!!!! ---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ---------- всё. нашёл таки его...
_________________ дело идёт.надо поднажать.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: H61MXV v.2.0 нет видео с видеокарты Добавлено: 12 сен 2019, 10:08 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,650.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Михаил_Улан-Удэ биос, это конечно хорошо, но если не работает дискретная видеокарта, то проблема, как правило, либо в сбитых элементах возле пси16, либо в кривых ножках сокета. не увидел в ваших действиях ни того, ни другого. проверьте ))
nurik2604
Заголовок сообщения: Re: H61MXV v.2.0 нет видео с видеокарты Добавлено: 12 сен 2019, 13:06 |
Зарегистрирован: 29 сен 2017, 07:52 Наличности на руках: 132.12
Сообщения: 78 Откуда: Алматы
сделайте замеры на разъеме. Что творится на контактах B1,B2,B3,A2,A3? есть ли 3.3 вольта на A9,A10,B10?
PS: если имеется райзер можете подключить к слоту PCIex1
Последний раз редактировалось nurik2604 12 сен 2019, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: H61MXV v.2.0 нет видео с видеокарты Добавлено: 12 сен 2019, 13:48 |
bojfriend писал(а): А ресет снимается со слота? Я так понимаю, что ресет - это контакт А11. На нём всё время висит 3,3 В. Если ресет должен сниматься, то после старата там должно быть 0 В.?
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: H61MXV v.2.0 нет видео с видеокарты Добавлено: 12 сен 2019, 13:50 |
bojfriend писал(а): Ослик имеется, чтобы генерацию проверить? Да, ослик имеется. Я пытался линии просматривать. Генерации кварцев какие-то проверял, но не уверен, что всех. Буду ещё проверять. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- другого проца пока нет. буду искать.
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: H61MXV v.2.0 нет видео с видеокарты Добавлено: 13 сен 2019, 09:00 |
bojfriend писал(а): это с процессором или без? и с ним и без него ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- попробую сегодня райзер найти.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: H61MXV v.2.0 нет видео с видеокарты Добавлено: 13 сен 2019, 09:09 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
Михаил_Улан-Удэ писал(а): и с ним и без него Что-то странные вещи. Даталинии идут в сокет. Сокет в каком состоянии, контакты в норме? Плата случаем не с алика? Сокет не менялся? Слот pci-e осмотрите.
_________________ пока не придумал
