Текущее время: 21 ноя 2024, 19:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: H61MXV v.2.0 нет видео с видеокарты
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 15:01
Всем здрасте!
При включении без видеокарты - картинка есть.
При подключении видеокарты - не проходит инициализация. К сожалению, пост карты нет.
На другой материнке видеокарточку проверял - нормально работает.
Может кто сталкивался - что может быть?
Не могу дамп биоса найти на эту материнку. Может у кого есть - поделитесь пожалуйста!
Спасибо!
дело идёт.надо поднажать.
 Заголовок сообщения: Re: H61MXV v.2.0 нет видео с видеокарты
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 15:26
на форуме имеется рабочий дамп. вчера только скачал отсюда для такой же матери.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 18:02
А питание на разъеме PCIe имеется? Куллера на карте крутятся?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 06:31
Да, кулера на карте крутятся.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
не могу биос на форуме найти. Ткните носом пжлста!!!!!
---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ----------
всё. нашёл таки его...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 07:30
Михаил_Улан-Удэ
Помогло или не в биосе дело?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 09:19
прошил биос. Всё осталось так же. На встройке есть картинка, на внешней карте нет.
карта Asus dual-rx460-02g.
Забыл сказать, что был сгоревший предохранитель на USB порты что в нижней части платы подключаются.
Может к.з. по usb как-то задело хаб и он теперь не работает с внешним видео?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 10:08
Михаил_Улан-Удэ
биос, это конечно хорошо, но если не работает дискретная видеокарта, то проблема, как правило, либо в сбитых элементах возле пси16, либо в кривых ножках сокета. не увидел в ваших действиях ни того, ни другого. проверьте ))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 12:22
Была одна подозрительная ножка на сокете, но я её подправил и думаю, что сейчас всё с ней нормально. Сбитых элементов вокруг пси16 не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 12:32
1. заменить проц на заведомо исправный
далее на пси16
2. проверить 12 и 3,3 вольта, ресет
3. 100 мгц
4. прозвонить все линии данных.
дерзайте ))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 13:03
не могу схему найти. В сети есть только (Foxconn H61MXE (H61M06 ) Rev А)
Но по замерам эта схема совершенно не подходит к этой.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 13:06
сделайте замеры на разъеме. Что творится на контактах B1,B2,B3,A2,A3? есть ли 3.3 вольта на A9,A10,B10?
PS: если имеется райзер можете подключить к слоту PCIex1
Последний раз редактировалось nurik2604 12 сен 2019, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 13:07
Для проверки слота pci-e вам нужна распиновка, а не схема. Сделайте то, что писали выше вам
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 13:34
на контактах В1,В2,В3 - 12В. на А2, А3 - 12 В.
на В10 - 3,3 В, на А10 - 3,3 В.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 13:35
А ресет снимается со слота?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Ослик имеется, чтобы генерацию проверить?
---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ----------
Другой процессор подкиньте. Можно другую видюху. Даталинии прозвоните.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 13:48
Я так понимаю, что ресет - это контакт А11. На нём всё время висит 3,3 В.
Если ресет должен сниматься, то после старата там должно быть 0 В.?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 13:49
Михаил_Улан-Удэ
Все правильно, 3.3 в поднимается после прохождения повер сиквенс и держится постоянно на этом уровне при работающем компьютере
Последний раз редактировалось bojfriend 12 сен 2019, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 13:50
Да, ослик имеется. Я пытался линии просматривать. Генерации кварцев какие-то проверял, но не уверен, что всех. Буду ещё проверять.
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
другого проца пока нет. буду искать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 13:52
Надо смотреть генерацию на а13 и а14
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Даталинии смотрите мультиметром в режиме диодной прозвонки.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 08:11
начиная с дата линии В46 идёт кз по многим линиям.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 08:18
это с процессором или без?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 09:00
и с ним и без него
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
попробую сегодня райзер найти.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019, 09:09
Михаил_Улан-Удэ писал(а):
и с ним и без него
Что-то странные вещи. Даталинии идут в сокет. Сокет в каком состоянии, контакты в норме? Плата случаем не с алика? Сокет не менялся? Слот pci-e осмотрите.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 12:57
сегодня вернулся к этой плате со свежей головой и оказалось, что я не правильно намерил прошлый раз с эти слотом пси..... извините, ребята... слот нормально звонится. Просто прошлый раз я не так контакты посчитал. Их довольно много и запутаться легко. В общем, причина в чём то другом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
купил сегодня райзер для видеокарт. С райзером та же история. Плата стартует, но инициализации нет. Проца другого пока нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
а может быть такое из-за оперативки АМД?
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 16 секунд: ----------
появилась другая видеокарточка. С ней плата нормально дала картинку.
Пока вывод можно сделать следующий - эта мат плата и эта карта не совместимы в виду того, что биос не поддерживает более новые модели видеокарт. А где взять новый биос на эту мат плату фиг знает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 15:17
Михаил_Улан-Удэ
Посмотрите количество активных линий pci-e
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 15:44
пришлось отдать плату так и не разобравшись. жаль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61MXV v.2.0 нет встроенного видео
в форуме Foxconn
WinSer68
14
5007
05 фев 2020, 11:31
WinSer68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn H61MXV 69 Пост код
в форуме Foxconn
Kant
09 июл 2015, 07:11
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61MXV V2.0 Помогите опознать шим CPU_VTT
в форуме Foxconn
Zhanbolat
18 апр 2022, 01:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn H61MXV(V2.0) длинные звуковые сигналы
в форуме Foxconn
Sahok
24
3796
29 июл 2022, 23:05
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn H61MXV 2.0 определить элемент
в форуме Foxconn
blaze156
03 ноя 2022, 21:10
blaze156 Перейти к последнему сообщению
