Текущее время: 21 ноя 2024, 12:35
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4 не работает верхний M2_SSD Добавлено: 18 мар 2024, 16:36 |
Сообщения: 306 Откуда: Ростов-на-Дону
Короче в своем случае я разобрался, жаль об этом прямо не предупреждает производитель. В моей материнке верхний слот М2 берет PCI-e шину с проца, а нижний с Хаба. Я проверял на 10й серии интелов, а у них просто в проце остутствуют дополнительные линии PCI-e, а те 16шт что есть идут в разъемы PCI-e. Поставил проц 11й серии и вуаля, вот они дополнительные 4 линии PCI-e появились на разъеме M2. В Вашем случае я бы тоже грешил на старый проц. Проще всего проверить откуда берется PCI в М2 прозвонкой. Вытащите проц, и на конденсаторах на диф. парах проверьте падение напряжения, если без проца оно будет, то PCI растет из чипсета. Если падения напряжения нет, то вставляем проц и смотрим, если не появилось, то ставим свежее проц и смотрим снова.
Согласно описанию с сайта Asrock, Ваш верхний М2 делит линии с PCIE4. И я бы проверял работоспособность на процессоре Ryzen 5й серии там уже 20 линий PCI-E как и в моем случае
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
Innosensu
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4 не работает верхний M2_SSD Добавлено: 02 апр 2024, 20:51 |
Сообщения: 5 Откуда: China, Beijing
bobrik.rnd писал(а): я бы проверял работоспособность на процессоре Ryzen 5й серии там уже 20 линий PCI-E как и в моем случае На амд просто срезаются линий PCI, у меня на R5 3600 было 16 линий PCIe 4.0, с видюхой x16 и ссд m2 x4 срезались линий с видеокарты, видеокарта работала в X8 а ссд в X4, так что этот вариант отпадает, и это было на материнке на A320 чипсете. Lost code писал(а): Тестирую с Ryzen 3 1200 ae, у него тоже 20 линий Такое не возможно даже у 1200af который новый, Pinnacle Ridge 16 линий pci, 1200ae это Summit Ridge, там не может быть больше 16 линий когда даже на 4 поколений райзен 16 линий, только у 5 поколений 20 линий как я понмю т.к на у 3600 и у 2700x которые у меня были, было 16 линий PCI верхний ссд м2 слот берет линий с проца, ноги растут в сторону мультика и в сторону проца, проверьте идет ли +3V на слот, после этого внимательно посмотрите на дорожки на материнке, возможно вы поцарапали материнку когда ставили видеокарту, такое очень часто бывает и 90% проблемы с PCIe_1 и M2_1 бывают именно из за этого. Половину сигналов выдает проц и половину мультиконтроллер к примеру m2 rst, cfg, prsnt#, идут к мультиконтроллеру а clkreq# clk0p, clk0n и 4 линий идут с проца
_________________ 才能には限界がある
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда
в форуме ASRock
dikabraz |
13 |
6836 |
25 мар 2020, 20:43
dikabraz
Asrock B450 Pro4 проблемы с usb
в форуме ASRock
kinev_aleksandr |
6 |
4532 |
21 апр 2020, 02:49
dennis85
Asrock B450 Pro4 нет инициализаций
в форуме ASRock
Sandu |
3 |
3286 |
15 июн 2021, 18:23
Sandu
Asrock B450 Pro4 нет изображения, без памяти пищит. Нужна типовая power sequence.
в форуме ASRock
dak20 |
11 |
6001 |
28 авг 2021, 19:54
dak20
Asrock B450 pro4 запускается, крут вентилятором, изо не дает, убила проц 2200G.
в форуме ASRock
n3tium |
6 |
2406 |
24 окт 2022, 20:33
zaytsevphoto
