Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: Asrock B450 Pro4 не работает верхний M2_SSD
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 22:45
Материнка видимо требовательна к дискам, через переходник x4 диск m2 nvme видится в разъеме PCI-e x4, но в верхнем гнезде M2 - нет.
Резисторы нулевики по M2_1_SEL# и M2_1_PRSNT целы. Видяха в PCI-e 4x работает, видимо делители линий работают.
Нижний sata m2 разъем рабочий.
Процессор ryzen 3 1200.
Чего ей не хватает?
нулевик к 52 вывод m2 разъема M2_1_CLKREQ то же целый, это видимо запрос на тактирование - идёт в сокет.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4 не работает верхний M2_SSD
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 13:27
от процессора идут линии в 2 делителя возле м2 разъема, далее идут в м2 разъем и в pci-e x4. По идее, принципиальной разницы не должно быть, разве что pci-e разъем крупнее, конденсатор стоит по 12в на 270 мкф, а в м2 нет бочонка рядом. Хотя м2 диски хотят только 3,3В...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 13:56
День добрый.В мануале на 33 и 40 стр определенные модели ssd.Может только они в этой матери будут работать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 17:26
mik3422
но через переходник же работает. M2 переходник в PCI-e x4, и родной m2 - в чем разница? Биос детектит этот диск. Предположение, что питание на диск идет с бп напрямую, а бп разного качества, вот у одних людей работает, у других - нет. А у разъема pci-e 4x стоит бочонок 560/6.3 по 3,3 В линии.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 13:27
Такая же проблема имеется на B560M Aorus Elite. Все линии целы, ресет снимается, SMB в контроллер идет.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 15:36
Короче в своем случае я разобрался, жаль об этом прямо не предупреждает производитель. В моей материнке верхний слот М2 берет PCI-e шину с проца, а нижний с Хаба. Я проверял на 10й серии интелов, а у них просто в проце остутствуют дополнительные линии PCI-e, а те 16шт что есть идут в разъемы PCI-e. Поставил проц 11й серии и вуаля, вот они дополнительные 4 линии PCI-e появились на разъеме M2.
В Вашем случае я бы тоже грешил на старый проц. Проще всего проверить откуда берется PCI в М2 прозвонкой. Вытащите проц, и на конденсаторах на диф. парах проверьте падение напряжения, если без проца оно будет, то PCI растет из чипсета. Если падения напряжения нет, то вставляем проц и смотрим, если не появилось, то ставим свежее проц и смотрим снова.
Согласно описанию с сайта Asrock, Ваш верхний М2 делит линии с PCIE4. И я бы проверял работоспособность на процессоре Ryzen 5й серии там уже 20 линий PCI-E как и в моем случае
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 17:25
и пси4 и верхний М2 завязаны через два мультиплексора, которые установлены левее разъема М2.
возможно неисправны именно они. пробуйте заменой.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 20:08
aleksros, bobrik.rnd приветствую, на форумах пишут, что они и новые чудили в своё время.
Да, через m.2 переходник pci-e 4x проблема решается. Тестирую с Ryzen 3 1200 ae, у него тоже 20 линий
СообщениеДобавлено: 02 апр 2024, 19:51
На амд просто срезаются линий PCI, у меня на R5 3600 было 16 линий PCIe 4.0, с видюхой x16 и ссд m2 x4 срезались линий с видеокарты, видеокарта работала в X8 а ссд в X4, так что этот вариант отпадает, и это было на материнке на A320 чипсете.
Такое не возможно даже у 1200af который новый, Pinnacle Ridge 16 линий pci, 1200ae это Summit Ridge, там не может быть больше 16 линий когда даже на 4 поколений райзен 16 линий, только у 5 поколений 20 линий как я понмю т.к на у 3600 и у 2700x которые у меня были, было 16 линий PCI
верхний ссд м2 слот берет линий с проца, ноги растут в сторону мультика и в сторону проца, проверьте идет ли +3V на слот, после этого внимательно посмотрите на дорожки на материнке, возможно вы поцарапали материнку когда ставили видеокарту, такое очень часто бывает и 90% проблемы с PCIe_1 и M2_1 бывают именно из за этого.
Половину сигналов выдает проц и половину мультиконтроллер к примеру m2 rst, cfg, prsnt#, идут к мультиконтроллеру а clkreq# clk0p, clk0n и 4 линий идут с проца
才能には限界がある
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock X370 Pro4 Нерабочий верхний М2 слот
в форуме ASRock
Aizen_Sosuke
19
1829
08 июн 2026, 03:44
Aizen_Sosuke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B450 Pro4 не работает сеть.
в форуме ASRock
den2
19 дек 2025, 08:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда
в форуме ASRock
dikabraz
13
8581
25 мар 2020, 19:43
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 проблемы с usb
в форуме ASRock
kinev_aleksandr
5529
21 апр 2020, 01:49
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 нет инициализаций
в форуме ASRock
Sandu
15 июн 2021, 17:23
Sandu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
