Текущее время: 21 ноя 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: Asrock 320m HDV перестал работать звук и сетевая карта
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 05:38
всем привет, выручайте может кто что дельное подскажет,
материнская плата Asrock 320m HDV
Пробла вот в чем, в моменте перестал работать звук и вместе с ним сетевая карта начала отхлебывать
в системе звукой кодек видиться но при подлючении колонок не чего не происходи ни в один их имеющихся портов
с сетевой картой вообще как то странно, подключаешь патч он сеть поймает, потом пишет кабель не подлючен, и так циклично...
подскажите куда копать
 ! igils писал(а):
оформляйте темы согласно правилам. На первый раз поправил.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock 320m HDV перестал работать звук и сетевая карта
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 10:54
Ну систему для начала не пробовали подкинуть другую.
Ну и предысторию хотелось бы узнать, после чего началось? Может банально вирусняк.
А по сети может файрволл на коммутаторе блокирует, опять же из-за вируса. Лампочки как себя ведут? Рыжий постоянно горит и горит ли вообще))?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 14:35
сисему пробовал переустонавливать, пробовал драйвера обновлять, началось с того что решил поставить другую видео карту
лампочки на сетевой карте видут себя так же как и сеть загорятся-потухнут.
изначаль это начало проявлять так что отказал сперва 1 канал звука, вротой работал, потом отказал второй и вместе с ним начала глючить сеть, потчи пробовал разные, комутаторы сетевые тоже пробовал менять, осталось только что пробле в самой плате...
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 15 секунд: ----------
на 25и 38 ноге странные 2.6в
не могу найти от куда должно на нее приходить 5в может где какой стабилизатор навернулся
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 16:27
Если случайно указать, какой стоит кодек, то и гадать будет проще.
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 06:46
alc 887 vd2... и судя по всему именно он и помер=(
Судя из того что вычитал тут на форуме, то у него внутри свой преобразователь 5в... которых как раз таки и нет там непонятные 2.6в
Вопрос теперь заключаеться в другом, на что его поменять т.к донора с такой микрухой у меня к сожалению нет.
Может кто сталкивался,менял на аналогичную
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 09:00
Почему тогда сетевуха откисала? Может хаб подыхает?
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 09:54
Сдуй кодек с платы и будет счастье. Ну или поменяй лучше)).
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 18:20
Так вот и хочу поменять только чет найти не могу 887vd2
Почему и спрашиваю есть какой нить аналог 100% проверенный и который заработает
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 18:25
Так поиском по форуму поищите что пишут то.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд: ----------
viewtopic.php?f=237&t=140543&hilit=%2A887vd2%2A
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Смотрите основные питания кодека и ref
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 13:24
Конденсаторы на материнке проверяли?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 19:40
да это все было сделанно, как итог все таки оказалось что кодек помер смертью храбрых
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Fatal1ty X370 Gaming X не работает сетевая карта
в форуме ASRock
Crimfell
12 июн 2019, 23:58
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire 6935G (6050A2207301-MB-A03) Не определяются проводная сетевая, WiFi сетевая, кардридер
s3virge
2895
22 дек 2015, 00:13
s3virge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 960GM-VGS3 FX - не выключается после завершения работы + перестал работать X-BOOST
в форуме ASRock
hirman
21 мар 2021, 18:09
hirman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0133845 (A17HC) после прошивки BIOS не работают nvidia и встроенная сетевая карта
в форуме DNS
pavel595
17
7455
20 апр 2016, 12:31
gavamp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A785TD-V EVO - сетевая карта (Код 10)
в форуме Asus
Batanik
4601
01 апр 2016, 18:28
Batanik Перейти к последнему сообщению
