Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: Asrock 320m HDV перестал работать звук и сетевая карта
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 04:38
всем привет, выручайте может кто что дельное подскажет,
материнская плата Asrock 320m HDV
Пробла вот в чем, в моменте перестал работать звук и вместе с ним сетевая карта начала отхлебывать
в системе звукой кодек видиться но при подлючении колонок не чего не происходи ни в один их имеющихся портов
с сетевой картой вообще как то странно, подключаешь патч он сеть поймает, потом пишет кабель не подлючен, и так циклично...
подскажите куда копать
 ! igils писал(а):
оформляйте темы согласно правилам. На первый раз поправил.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock 320m HDV перестал работать звук и сетевая карта
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 09:54
Ну систему для начала не пробовали подкинуть другую.
Ну и предысторию хотелось бы узнать, после чего началось? Может банально вирусняк.
А по сети может файрволл на коммутаторе блокирует, опять же из-за вируса. Лампочки как себя ведут? Рыжий постоянно горит и горит ли вообще))?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 13:35
сисему пробовал переустонавливать, пробовал драйвера обновлять, началось с того что решил поставить другую видео карту
лампочки на сетевой карте видут себя так же как и сеть загорятся-потухнут.
изначаль это начало проявлять так что отказал сперва 1 канал звука, вротой работал, потом отказал второй и вместе с ним начала глючить сеть, потчи пробовал разные, комутаторы сетевые тоже пробовал менять, осталось только что пробле в самой плате...
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 15 секунд: ----------
на 25и 38 ноге странные 2.6в
не могу найти от куда должно на нее приходить 5в может где какой стабилизатор навернулся
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 15:27
Светлая память
Светлая память
Если случайно указать, какой стоит кодек, то и гадать будет проще.
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 05:46
alc 887 vd2... и судя по всему именно он и помер=(
Судя из того что вычитал тут на форуме, то у него внутри свой преобразователь 5в... которых как раз таки и нет там непонятные 2.6в
Вопрос теперь заключаеться в другом, на что его поменять т.к донора с такой микрухой у меня к сожалению нет.
Может кто сталкивался,менял на аналогичную
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 08:00
Почему тогда сетевуха откисала? Может хаб подыхает?
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 08:54
Сдуй кодек с платы и будет счастье. Ну или поменяй лучше)).
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 17:20
Так вот и хочу поменять только чет найти не могу 887vd2
Почему и спрашиваю есть какой нить аналог 100% проверенный и который заработает
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 17:25
Так поиском по форуму поищите что пишут то.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд: ----------
viewtopic.php?f=237&t=140543&hilit=%2A887vd2%2A
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Смотрите основные питания кодека и ref
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 12:24
Конденсаторы на материнке проверяли?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 18:40
да это все было сделанно, как итог все таки оказалось что кодек помер смертью храбрых
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Fatal1ty X370 Gaming X не работает сетевая карта
в форуме ASRock
Crimfell
12 июн 2019, 22:58
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) Какая сетевая карта должна стоять?
sp66
3202
01 мар 2017, 17:27
sp66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Lifebook AH531 (Quanta FH5) Не работает сетевая карта-2
в форуме Fujitsu-Siemens
igils
12 сен 2019, 20:10
logros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (10203-1 LA56) сетевая карта
Vishnya
29 июн 2017, 18:20
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N750JK (asus) Пропала сетевая карта
Amant
11 июл 2017, 09:54
Amant Перейти к последнему сообщению
