Текущее время: 23 окт 2024, 18:32
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: ASROCK A320M-HDV rev 4.02 post 4d Добавлено: 10 май 2024, 00:18 |
Сообщения: 113 Откуда: Москва
Контроллер COM порта (ST75185CTR или подобный) жив? У меня показания датчиков на плате ASUS PRIME A320M-K были не верными из-за мёртвого контроллера COM порта, он имеет связь с мультом и вносил помехи в его работу Вот скрин борды AsRock A320M-HDV R3 Rev3.01: Вложение: 2024-05-09_23-12-09.png ---------- Добавлено спустя 9 минут 48 секунд: ---------- Самое страшное, что контроллер COM порта работает с напряжениями 5v, 12v и -12v, причём берёт их "напрямую" с колодки ATX24PIN, да и с мультиком тоже "напрямую" общается Потому выход из строя такого контроллера может грозить печальными последствиями.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: ASROCK A320M-HDV rev 4.02 post 4d Добавлено: 10 май 2024, 00:59 |
Ага, в моём случае на контроллере было видно подозрительное пятно, при нажатии на которое зондом, вместо него появилась дыра Вложение: Asus_err2.jpg А вот что мониторинг выдавал: Вложение: Asus_err1.jpg У меня тогда Athlon 200GE помер, пока я мерил напруги) Надо глядеть внимательнее в микроскоп
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASROCK A320M-HDV rev 4.02 post 4d Добавлено: 23 июл 2024, 04:08 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 534.29
den2 Качество комплектующих, кмк. Это как с тайваньскими литами OST, Teapo. Гарантированно дохли входные и выходные в сериях БП вроде chieftec aps-650 и других. Попадали в ремонт промышленные пк с морских судов, на 478, 775 сокете, год выпуска 2006-2008. Наработка 12-14 лет. Без ремонта до этого. Ни на одном проблем с кварцами не было, часовыми в том числе, хотя эксплуатируются в системах типа контроля балласта и т.п., без выключения вообще. Нет кнопки включения, комп установлен в закрытый шкаф. Плата сконфигурирована c завода так, что при подаче питания на бп садит pson на землю сразу.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASROCK A320M-HDV rev 4.02 post 4d Добавлено: 12 окт 2024, 22:49 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 494.13
Сообщения: 3741 Откуда: оттуда)
Итак. Вернулся я к этой матери,стал смотреть почему ещё и ВГА не работает,обмерил всё на RT2168,всё нормально,напрашивалась замена...решил по форуму побегать,посмотреть,может ДШ на микросхему есть. Но наткнулся на тему,где упоминался БИОС от не той версии. Посмотрел на то,что зашито...а там 5,5 версия (от обычной HDV). Посмотрел на офф.сайте,нет такой версии. Прошил последнюю и о чудo и ВГА зафурычило, и мониторинг ожил. Осталась проблема с неработающим М2 слотом....все разрешения есть,тестер М2 показывает,что обрывов нет,но смущает слабое свечение 4 светодиодов идущих на мультиплексор CBTL04083BBS . Буду искать аналог.
