Текущее время: 16 сен 2024, 23:30
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: ASROCK A320M-HDV rev 4.02 post 4d Добавлено: 10 май 2024, 00:18 |
Сообщения: 113 Откуда: Москва
Контроллер COM порта (ST75185CTR или подобный) жив? У меня показания датчиков на плате ASUS PRIME A320M-K были не верными из-за мёртвого контроллера COM порта, он имеет связь с мультом и вносил помехи в его работу Вот скрин борды AsRock A320M-HDV R3 Rev3.01: Вложение: 2024-05-09_23-12-09.png ---------- Добавлено спустя 9 минут 48 секунд: ---------- Самое страшное, что контроллер COM порта работает с напряжениями 5v, 12v и -12v, причём берёт их "напрямую" с колодки ATX24PIN, да и с мультиком тоже "напрямую" общается Потому выход из строя такого контроллера может грозить печальными последствиями.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: ASROCK A320M-HDV rev 4.02 post 4d Добавлено: 10 май 2024, 00:59 |
Ага, в моём случае на контроллере было видно подозрительное пятно, при нажатии на которое зондом, вместо него появилась дыра Вложение: Asus_err2.jpg А вот что мониторинг выдавал: Вложение: Asus_err1.jpg У меня тогда Athlon 200GE помер, пока я мерил напруги) Надо глядеть внимательнее в микроскоп
vit975
Заголовок сообщения: Re: ASROCK A320M-HDV rev 4.02 post 4d Добавлено: 23 июл 2024, 04:08 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 478.09
den2 Качество комплектующих, кмк. Это как с тайваньскими литами OST, Teapo. Гарантированно дохли входные и выходные в сериях БП вроде chieftec aps-650 и других. Попадали в ремонт промышленные пк с морских судов, на 478, 775 сокете, год выпуска 2006-2008. Наработка 12-14 лет. Без ремонта до этого. Ни на одном проблем с кварцами не было, часовыми в том числе, хотя эксплуатируются в системах типа контроля балласта и т.п., без выключения вообще. Нет кнопки включения, комп установлен в закрытый шкаф. Плата сконфигурирована c завода так, что при подаче питания на бп садит pson на землю сразу.
