Текущее время: 21 ноя 2024, 18:54
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: z77 extreme4 просаживается линия 3.3в. Добавлено: 20 июн 2017, 18:50 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 634.42
Сообщения: 1328 Откуда: Москва
у Вас КЗ на плате, верните первый БП с защитой и пробуйте включить без подключенного питания проца. Руслан 1989 писал(а): Мерял линию и все точки на плате куда она приходит( биос, мульт и т.д) относительно земли кз явного нигде нет Прям все точки перемерили? А бывает неявное КЗ? Чем отличается от явного? Руслан 1989 писал(а): если просто на линию подать эту напругу просадки нет. С чего подавали? Какое потребление? Руслан 1989 писал(а): Так же если принудительно запустить бп перемыканием зеленого провода на землю мать стартует и появляется питания процесора и ничего не просаживается все питания в норме. В чем смысл? Спалить то, что не успело помереть благодаря защите?
igils
Заголовок сообщения: Re: z77 extreme4 просаживается линия 3.3в. Добавлено: 20 июн 2017, 19:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
А остальные питания с блока? IMHO: нет с того края заходите.
igils
Заголовок сообщения: Re: z77 extreme4 просаживается линия 3.3в. Добавлено: 20 июн 2017, 20:42 |
Пока не знаю, с чего. Но блоки питания, позволяющие просаживать 3,3в и не выключаться - я бы не использовал. Процессор установлен живой, данной платой (и прошитой версией bios) поддерживается? Память установлена? Прошивка заведомо рабочая?
igils
Заголовок сообщения: Re: z77 extreme4 просаживается линия 3.3в. Добавлено: 21 июн 2017, 12:28 |
По остальным питаниям с БП, включая 5VSB, измеряли сопротивление? А на самой плате - 3VSB.
igils
Заголовок сообщения: Re: z77 extreme4 просаживается линия 3.3в. Добавлено: 21 июн 2017, 16:13 |
3,3в и 5в между собой не звонятся? А то попадалось, что перемычку на плате поставили таким образом.
igils
Заголовок сообщения: Re: z77 extreme4 просаживается линия 3.3в. Добавлено: 21 июн 2017, 21:29 |
Значит предположение о просадке по питанию неправильное. Как и уход блока питания в защиту. Если бы сработала защита блока, Clesr CMOS бы не помог, приходилось бы обесточивать сам блок питания. Можно проверить поднятия всех остальных питаний, формируемых на плате.
