Текущее время: 05 ноя 2026, 00:47
 Заголовок сообщения: z77 extreme4 просаживается линия 3.3в.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 15:06
Имеется данная материнка. При старте блок питания включается на секунду и вырубается и с кнопки больше не запустишь пока разьем не выдернешь с платы или не нажать кнопку clr cmos. Короче в защиту уходит. При кратковременном старте заметил что напряжения по линии 3.3в не доходит более чем 2.3в. Мерял на самой колодке атх 24рin. Пробовал другой бп такая же картина. Попробовал третий бп более старый он запускает материнку( видимо у него не срабатывает защита)но питания процессора нет и просадка на линии 3.3 вольта до 2.3в. Мерял линию и все точки на плате куда она приходит( биос, мульт и т.д) относительно земли кз явного нигде нет да и если просто на линию подать эту напругу просадки нет. Так же если принудительно запустить бп перемыканием зеленого провода на землю мать стартует и появляется питания процесора и ничего не просаживается все питания в норме. Индикатор пост кодов не светится. Вопрос: Ни как не могу понять что же садит линию 3.3в если включать материнку с кнопки. Ничего фатально не греется ни при старте не в дежурке. Поднимал ноги мульта на которые приходит эта напруга ничего не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: z77 extreme4 просаживается линия 3.3в.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 17:50
у Вас КЗ на плате, верните первый БП с защитой и пробуйте включить без подключенного питания проца.
Прям все точки перемерили? А бывает неявное КЗ? Чем отличается от явного?
С чего подавали? Какое потребление?
В чем смысл? Спалить то, что не успело помереть благодаря защите?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 18:48
Включал и без питания проца тоже самое. Явным кз считаю когда сопротивление между линией 3.3в и землей= 0Ом.а там сейчас 220ом.маловато? Подавал тупо с блока питания не уходит в защиту. Завтра подам с лбп посмотрю потребление сегодня не было такой возможности. Может и не все те что смог вызвонить схемы нет и видимо не будет.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 18:54
Светлая память
Светлая память
А остальные питания с блока?
IMHO: нет с того края заходите.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 19:28
Остальные 12 И 5 в норме. а вы бы с какого края зашли?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 19:42
Светлая память
Светлая память
Пока не знаю, с чего. Но блоки питания, позволяющие просаживать 3,3в и не выключаться - я бы не использовал.
Процессор установлен живой, данной платой (и прошитой версией bios) поддерживается?
Память установлена? Прошивка заведомо рабочая?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 20:08
Процессор живой i3 3220, поддерживается. Память ставил,прошивка рабочая. Кстати что с микросхемой биоса что без неё разницы ни какой даже при принудительном пуске с блока без защиты.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 10:36
Потребление линии 3.3 в= 1.6 а. На лбп просадки по напряжению нет. В том то и дело получается что линия 3.3 в до того момента как мать стартанет именно с кнопки абсолютно нормальная нигде не коротит.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 11:28
Светлая память
Светлая память
По остальным питаниям с БП, включая 5VSB, измеряли сопротивление?
А на самой плате - 3VSB.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 14:23
На разъеме atx 3.3в.- 280ом. 5в.-706ом. 12в - 6.7Ком. 5vsb c самой колодки -бесконечность.3vsb с 46 ноги мульта -490ом. Мульт nuvoton nct6776d.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 15:13
Светлая память
Светлая память
3,3в и 5в между собой не звонятся? А то попадалось, что перемычку на плате поставили таким образом.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 18:25
Не звонятся. Между ними 130 ом. Тут одна перемычка clrmos и та стоит в режиме 1-2 normal.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 20:29
Светлая память
Светлая память
Значит предположение о просадке по питанию неправильное. Как и уход блока питания в защиту. Если бы сработала защита блока, Clesr CMOS бы не помог, приходилось бы обесточивать сам блок питания.
Можно проверить поднятия всех остальных питаний, формируемых на плате.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 20:38
Есть еще интересный момент. Если вот мать запустить с блока который не уходит в защиту с просадкой по линии 3.3в. Крутятся кулера питания процессора нет но чипсет теплеет до 40 градусов буквально за 1-2 минуты. (мерял датчиком от низа " термопро" ) приложив его прям к ребру радиатора. Это норма? Радиатор конечно туда придумывали видимо не инженеры а дизайнеры,больно уж маленький.
---------- Добавлено спустя 29 минут 33 секунды: ----------
почему это не правильное? во время нажатия кнопки на плате замыкаются ps_on и com на блоке питания и он включается и сразу уходит в защиту остаётся дежурка 5vsb а ps_on и com остаются так же замкнуты, потом если нажать на плате кнопку clr cmos и держать то на ps_on появляются 4 вольта и блок опять готов к старту, отпускаю кнопку опять замыкаются ps_on и com блок стартует и вырубается и так до бесконечности пока с платы не выдернишь колодку блока питания , она так и залипнет в режиме включения блока питания. Проводил эксперимент с блоком в не платы замыкал зеленый с черным блок запускается потом коротил на нем линию 3.3в на землю блок уходит в защиту передергиваю перемычку c ps_on на землю блок опять стартует. картина идентична на мой взгляд.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 22:38
Снял чипсет теперь при запуске 3.3в не проседают. Поменяю чип посмотрим что получится.
 Заголовок сообщения: Re: z77 extreme4 просаживается линия 3.3в.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 20:44
заменил чип, материнка благополучно запустилась...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Z77 extreme4 опознать деталь
в форуме ASRock
Genadiy58
3493
27 ноя 2017, 13:53
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock z77 extreme4-m выключается
в форуме ASRock
Fatalkiborg
07 дек 2017, 11:39
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти схему для Asrock z77 extreme4 на boardview
в форуме ASRock
hranitel3220
18 сен 2018, 05:10
hranitel3220 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z77 Extreme4 Post Code 55 - reboot
в форуме ASRock
asderoff
6744
30 сен 2018, 23:57
asderoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (LA-9632P) Просаживается +5VALW
Alex_7sk
23 дек 2016, 15:54
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
