Текущее время: 01 июн 2024, 17:42
Neon72
Заголовок сообщения: asrock x99 taichi нет питания процессора Добавлено: 30 сен 2017, 11:45 |
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 14:06 Наличности на руках: 80.12
Сообщения: 68 Откуда: Екатеринбург
Доброго времени суток. Прошу помощи в ремонте данной материнки. Питание процессора отсутствует. Шим питания ISL6379- документации на него найти не смог, удвоители фаз ISL6611 и мосфеты FDMS3668S. Замеры на isl6611: 3-5в 7-5в 8-1,7в 9-1,7в 10-6,6в 11-6,6в 12-1,7в 14-5в 15-2,3в Подскажите, куда копать дальше. Вложение: isl6611a.rar
Revda
Заголовок сообщения: Re: asrock x99 taichi нет питания процессора Добавлено: 30 сен 2017, 15:30 |
Сообщения: 199 Откуда: Украина
Neon72 писал(а): Остальные питания в норме, биос шился, проц и память рабочие. Я бы проверил ёмкости по всем фазам питания проца...
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: asrock x99 taichi нет питания процессора Добавлено: 30 сен 2017, 16:27 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Neon72 писал(а): Поставил шим с донора, питание проца 1,75в появилось, но старта так и нет, на встроенной пост-карте полная тишина Зашейте назад "старый" BIOS
_________________ Знаю закон Ома.
Neon72
Заголовок сообщения: Re: asrock x99 taichi нет питания процессора Добавлено: 02 окт 2017, 09:35 |
AronEl писал(а): 1.75 - не слишком много, что за проц?
INTEL® XEON® E5-2683 V3, да по документам 0.65V–1.30V ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 9 секунд: ---------- Прозвонка USB показала, что падение напряжения на всех 0,37, за исключение одного 3.0, на котором 0,48. Говорит ли это о неисправности юга?
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: asrock x99 taichi нет питания процессора Добавлено: 02 окт 2017, 14:42 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
Neon72 писал(а): Прозвонка USB показала, что падение напряжения на всех 0,37, за исключение одного 3.0, на котором 0,48. Говорит ли это о неисправности юга? Это ниочем не говорит. По состоянию линий USB нельзя судить о исправности юга.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: asrock x99 taichi нет питания процессора Добавлено: 02 окт 2017, 16:51 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
N Stanislav писал(а): Neon72 писал(а): Прозвонка USB показала, что падение напряжения на всех 0,37, за исключение одного 3.0, на котором 0,48. Говорит ли это о неисправности юга? Это ниочем не говорит. По состоянию линий USB нельзя судить о исправности юга. Можно(косвенно но можно)!!! Что контролирует шину юсб? Только падение на юсб2.0 и 3.0 будут отличается,это надо учитывать
Neon72
Заголовок сообщения: Re: asrock x99 taichi нет питания процессора Добавлено: 02 окт 2017, 17:15 |
TaPaTya писал(а): Только падение на юсб2.0 и 3.0 будут отличается,это надо учитывать В том то и дело, что не отличаются 7-2.0 и 3-3.0, а один 3.0 отличается
Neon72
Заголовок сообщения: Re: asrock x99 taichi нет питания процессора Добавлено: 06 окт 2017, 11:34 |
psg писал(а): А если отсоединить питание процессора от БП? Или процессор снять. Картина меняется? Да, старта нет!
