Текущее время: 18 июн 2024, 16:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: asrock x99 taichi нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 11:45
Доброго времени суток. Прошу помощи в ремонте данной материнки. Питание процессора отсутствует. Шим питания ISL6379- документации на него найти не смог, удвоители фаз ISL6611 и мосфеты FDMS3668S. Замеры на isl6611:
3-5в
7-5в
8-1,7в
9-1,7в
10-6,6в
11-6,6в
12-1,7в
14-5в
15-2,3в
Подскажите, куда копать дальше.
isl6611a.rar
 Заголовок сообщения: Re: asrock x99 taichi нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 12:08
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 12:27
Спасибо за картинку, но в ней нет распиновки и сравнить с isl6379 не получится.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 14:45
Вот такой глупый вопрос: а все остальные питания на материнке присутствуют?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 14:49
Остальные питания в норме, биос шился, проц и память рабочие.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 15:03
Neon72
Если Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО проверили ВСЕ источники питания на матери, то я бы сначала посмотрел обвязку ШИМа на предмет скола smd-элементов и примерялся бы к даташиту ISL6364. Проверил бы похожи они хоть в первом приближении. Если похожи, то посмотрел бы, что на 1-м и 35-м выводе Вашей микросхемы.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 15:30
Я бы проверил ёмкости по всем фазам питания проца...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 16:07
Поставил шим с донора, питание проца 1,75в появилось, но старта так и нет, на встроенной пост-карте полная тишина :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 16:27
Зашейте назад "старый" BIOS
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 16:33
Пробовал уже, та-же картина
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 06:37
1.75 - не слишком много, что за проц?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 09:35
INTEL® XEON® E5-2683 V3, да по документам 0.65V–1.30V
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 9 секунд: ----------
Прозвонка USB показала, что падение напряжения на всех 0,37, за исключение одного 3.0, на котором 0,48. Говорит ли это о неисправности юга?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 14:42
Это ниочем не говорит. По состоянию линий USB нельзя судить о исправности юга.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 16:51
Можно(косвенно но можно)!!!
Что контролирует шину юсб?
Только падение на юсб2.0 и 3.0 будут отличается,это надо учитывать
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 17:15
В том то и дело, что не отличаются 7-2.0 и 3-3.0, а один 3.0 отличается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 20:27
А если отсоединить питание процессора от БП? Или процессор снять. Картина меняется?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 11:34
Да, старта нет!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TAICHI 21 (TAICHI 21 Rev 3.1) нет инициализации
Mirco
3296
31 июл 2017, 17:51
Mirco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z370 Taichi КЗ на PU173
в форуме ASRock
dmaster
2161
23 июн 2019, 19:51
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z390 Taichi нет дежурки
в форуме ASRock
serenkiy
1762
22 сен 2021, 18:16
serenkiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock x470 Taichi ultimate замена сетевухи
в форуме ASRock
Котеус
10 ноя 2021, 09:14
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx 6800xt asrock Taichi, black screen when installing drivers
azzed
04 окт 2022, 21:14
uncledim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IslamWainah и гости: 4
