Текущее время: 03 июн 2024, 00:47
vova_w810i
Заголовок сообщения: N68-S3 UCC циклично бегают посты до C7 Добавлено: 15 окт 2017, 12:02 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Принесли плату с проблемой не стартует. Вычистил пыль, сбросил CMOS, вставил новую батарейку. Включается, посты бегают 50-D2-D3-C7, пауза, и так по кругу. ОЗУ пробовал разную. Без памяти жалуется на D3 и пищит 3 раза, как положено. Термо-тест чипа не дал никаких изменений! Куда копать, подскажите?
Последний раз редактировалось vova_w810i 15 окт 2017, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
AronEl
Заголовок сообщения: Re: N68-S3 UCC циклично бегают посты до C7 Добавлено: 15 окт 2017, 15:22 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
конечно может -) А вы крышечку снимали контакты осматривали? А то был у меня случай, еще не было у меня тестера ни процессорного разъема ни ДДР-слота, на памяти post останавливался, пищало, одинаково что с памятью что без - снял крышку а там чуть не треть контактов замято/пообломано, кто и как добился подобного "эффекта" я даже и не представляю да, и вопросы для проформы - биос шился, проц совместимый, версия биоса проц держит?
IOD
Заголовок сообщения: Re: N68-S3 UCC циклично бегают посты до C7 Добавлено: 15 окт 2017, 16:07 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
vova_w810i писал(а): Проц поддерживается Sempron 145. подкиньте другой процессор
AronEl
Заголовок сообщения: Re: N68-S3 UCC циклично бегают посты до C7 Добавлено: 15 окт 2017, 16:21 |
vova_w810i писал(а): Промерял напряжения на разъемах ОЗУ, все в норме Напишу, что бы лично я сделал.
Все далее сказанное - мое личное мнение, не претендующее на истину или хотяб похожее на неё
В общем обмерил бы все, прям все напруги на проце (посмотреть по схеме\бордвьюхе любой мамки на таком же сокете и чипсете) и если б ничего не выявилось поменял бы мульт, чтоб не думать в его сторону. Целостность связи со слотом ДДР проверяю слот-тестером, пока что доверяю, не обманывался явно еще ни разу...
IOD
Заголовок сообщения: Re: N68-S3 UCC циклично бегают посты до C7 Добавлено: 15 окт 2017, 16:42 |
vova_w810i писал(а): После вскрытия сокета нету пост кодов, ресет залипший, смотрел в ютубе как вскрывать! Ну в ютубе много чего показывают. Если делали все правильно, то похоже на отвал сокета. Пробуйте прижимать процессор, перегибать плату.
AronEl
Заголовок сообщения: Re: N68-S3 UCC циклично бегают посты до C7 Добавлено: 16 окт 2017, 03:09 |
IOD писал(а): Ну в ютубе много чего показывают. И это здорово! vova_w810i писал(а): После вскрытия сокета нету пост кодов, ресет залипший Да действительно похоже на отвал сокета...
