Текущее время: 19 ноя 2026, 18:42
 Заголовок сообщения: N68-S3 UCC циклично бегают посты до C7
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 11:02
Принесли плату с проблемой не стартует. Вычистил пыль, сбросил CMOS, вставил новую батарейку. Включается, посты бегают 50-D2-D3-C7, пауза, и так по кругу. ОЗУ пробовал разную. Без памяти жалуется на D3 и пищит 3 раза, как положено.
Термо-тест чипа не дал никаких изменений!
Куда копать, подскажите?
Последний раз редактировалось vova_w810i 15 окт 2017, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: N68-S3 UCC циклично бегают посты до C7
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 12:38
Не нравится мне чипсет NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a. Хотя при наличии посткодов не буду утверждать, что проблема именно в нём.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 14:07
Промерял напряжения на разъемах ОЗУ, все в норме.
Может сокет?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 14:22
конечно может -) А вы крышечку снимали контакты осматривали? А то был у меня случай, еще не было у меня тестера ни процессорного разъема ни ДДР-слота, на памяти post останавливался, пищало, одинаково что с памятью что без - снял крышку а там чуть не треть контактов замято/пообломано, кто и как добился подобного "эффекта" я даже и не представляю :nez-nayu:
да, и вопросы для проформы - биос шился, проц совместимый, версия биоса проц держит?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 14:37
Поставить заведомо рабочий процессор, или этот проверить на заведомо рабочей плате. А потом делать выводы.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 15:00
Биос бил 1.30, зашил последний 1.60, без изменений!
Проц поддерживается Sempron 145.
Вскрыл сокет, все контакты ровненькие!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 15:07
подкиньте другой процессор
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 15:21
Напишу, что бы лично я сделал.
Все далее сказанное - мое личное мнение, не претендующее на истину или хотяб похожее на неё
В общем обмерил бы все, прям все напруги на проце (посмотреть по схеме\бордвьюхе любой мамки на таком же сокете и чипсете) и если б ничего не выявилось поменял бы мульт, чтоб не думать в его сторону. Целостность связи со слотом ДДР проверяю слот-тестером, пока что доверяю, не обманывался явно еще ни разу...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 15:23
Проц точно 100% рабочий.
После вскрытия сокета нету пост кодов, ресет залипший, смотрел в ютубе как вскрывать!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 15:42
Ну в ютубе много чего показывают. Если делали все правильно, то похоже на отвал сокета. Пробуйте прижимать процессор, перегибать плату.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 02:09
И это здорово!
Да действительно похоже на отвал сокета...
 Заголовок сообщения: Re: N68-S3 UCC циклично бегают посты до C7  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 07:40
При надавливании на проц начинают бегать пости, короче отвал сокета!
Тему закрываю, плата на разборку!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 20240 (LA-9911P rev1.0 VAWGA/GB) Включается, начинается инициализация, циклично бегают коды, на ОЗ
max83461
4864
21 июн 2018, 09:40
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte X570 UD подскажите номиналы конденсаторов, посты бегают по кругу
в форуме Gigabyte
nikolas-ufa
2700
05 апр 2023, 06:56
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock N68-S3 UCC сбиты элементы
в форуме ASRock
Azazehl
11 янв 2019, 08:09
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n68-s3 ucc c неисправным чипом NF-7025-630-N-A3- отовал пятаки
в форуме ASRock
deax
15 июл 2017, 00:15
x_spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68-VGS3 UCC автостарт.
в форуме ASRock
NEME$I$
12
7465
05 сен 2017, 08:16
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
