Текущее время: 02 июн 2024, 00:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
onetown
Заголовок сообщения: Re: 770 Extreme 3 нет видеовыхода Добавлено: 08 ноя 2017, 15:04 |
Сообщения: 25 Откуда: Украина
Nsh1 писал(а): А как проходит запуск без вставленной видеокарты? Сигналы. Несколько коротких сигналов. И вот, что еще обнаружил, подкинул телевизор к HDMI выходу видеокарты - работает нормально. Грузится и изображение отличное. Подключил монитор к разъему DVI а телевизор к HDMI видеокарты и вот что получил после загрузки системы: Через несколько минут стало так: Потом изображение на мониторе (DVI) может пропасть и снова появиться таким же. В общем живет своей жизнью. Повторюсь, - в другом компьютере оба выхода этой видюхи работают идеально.
onetown
Заголовок сообщения: Re: 770 Extreme 3 нет видеовыхода Добавлено: 08 ноя 2017, 16:04 |
Nsh1 писал(а): Можно попробовать удалить с вашего компьютера драйвера на видео и посмотреть что будет. Уже удалил, без драйверов стало так как на фотках. А с дровами на мониторе вообще никаких признаков жизни не было. Хотя о присутствии/отсутствии драйверов - вопрос спорный, т.к. при отключенном HDD на мониторе не появляется ни какого изображения. А на HDMI выходе все так как должно быть.
onetown
Заголовок сообщения: Re: 770 Extreme 3 нет видеовыхода Добавлено: 08 ноя 2017, 17:04 |
Nsh1 писал(а): У вас есть на видеокарте микросхема 74act08 Нет такой микрухи на HD7770.
onetown
Заголовок сообщения: Re: 770 Extreme 3 нет видеовыхода Добавлено: 08 ноя 2017, 18:39 |
Nsh1 писал(а): А на другом компе который без драйверов с отключенным hdd на выходе hdmi сигнал на монитор есть? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 21 секунду: ---------- Если ни чего не получится то как вариант https://www.dns-shop.ru/product/16480cc ... dmi---dvi/ На другом компе, с отключенным HDD сигнал на монитор есть. По поводу переходника - у хозяина компьютера монитор с VGA кабелем. Ему, если что, понадобится HDMI to VGA переходник.
onetown
Заголовок сообщения: Re: 770 Extreme 3 нет видеовыхода Добавлено: 08 ноя 2017, 20:53 |
Nsh1 писал(а): Остаётся материнка. Вот и я о том же. Nsh1 писал(а): попробовать на ней драйвера поменять. Дрова то здесь при чем?
onetown
Заголовок сообщения: Re: 770 Extreme 3 нет видеовыхода Добавлено: 08 ноя 2017, 21:55 |
quote="Nsh1"]видюха получается целая значит не лады с материнкой и что самое интересное на одном выходе есть на другом нет[/quote] Это я написал с самого начала. Nsh1 писал(а): И ещё вариант поставить на другой комп драйвера от видеокарты и посмотреть поведение
Это для того чтобы точно убрать из списка подозреваемых видеокарту. Что ты привязался к драйверам-то? Видюха должна без всяких дров выдавать на монитор при запуске логотип материнки, загрузочное меню, БИОС и т.д. Этого всего нет на DVI выходе, но всё это есть на выходе HDMI. Nsh1, может ты таким образом баллы себе зарабатываешь?
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: 770 Extreme 3 нет видеовыхода Добавлено: 08 ноя 2017, 22:12 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Не уверен что это материнка. Очень странно что HDMI работает нормально, а на DVI отсутствует только зеленый цвет. Больше похоже на плохой контакт по одному из сигналов для этого цвета. Как подключали монитор к DVI -- напрямую (т.е. цифровой) или через VGA переходник (анаголовый)? Проверь сигналы на разъеме осциллографом ( распиновка). Еще попробуй подключить другой кабель/переходник, вдруг просто провод перебит?
onetown
Заголовок сообщения: Re: 770 Extreme 3 нет видеовыхода Добавлено: 08 ноя 2017, 22:16 |
Tektronix писал(а): Не уверен что это материнка. Очень странно что HDMI работает нормально, а на DVI отсутствует только зеленый цвет. Больше похоже на плохой контакт по одному из сигналов для этого цвета.
Как подключали монитор к DVI -- напрямую (т.е. цифровой) или через VGA переходник (анаголовый)? Проверь сигналы на разъеме осциллографом. Еще попробуй подключить другой кабель/переходник, может просто провод перебит? Монитор подключен через VGA переходник, замена переходника ничего не изменила. Кабель исправен. Осциллограф пока не работает.
onetown
Заголовок сообщения: Re: 770 Extreme 3 нет видеовыхода Добавлено: 08 ноя 2017, 22:31 |
Tektronix писал(а): наиболее вероятные проблемы только на видеокарте Почему тогда эта видюха в моем личном компе работает без нареканий в любом сочетании выходов и мониторов?
onetown
Заголовок сообщения: Re: 770 Extreme 3 нет видеовыхода Добавлено: 08 ноя 2017, 23:21 |
Tektronix писал(а): я бы не исключал что она как то удачно стала в твой комп и заработала "удачно стала" несколько раз?
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: 770 Extreme 3 нет видеовыхода Добавлено: 08 ноя 2017, 23:59 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 16:01 Наличности на руках: 228.15
Сообщения: 161 Откуда: Ялуторовск
onetown писал(а): Что ты привязался к драйверам-то? Я пытался разобраться.
