Текущее время: 22 ноя 2024, 11:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: 770 Extreme 3 нет видеовыхода
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 12:34
Доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте матплаты. Суть неисправности: стартует нормально, БИОС отрабатывает, один короткий сигнал. В общем все как обычно, только на мониторе ничего нет. Монитор, БП и видеокарта исправны и проверены на другом компе. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: 770 Extreme 3 нет видеовыхода
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 14:06
А как проходит запуск без вставленной видеокарты?
Сигналы.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 15:04
Сигналы.
Несколько коротких сигналов. И вот, что еще обнаружил, подкинул телевизор к HDMI выходу видеокарты - работает нормально. Грузится и изображение отличное. Подключил монитор к разъему DVI а телевизор к HDMI видеокарты и вот что получил после загрузки системы:
Через несколько минут стало так:
Потом изображение на мониторе (DVI) может пропасть и снова появиться таким же. В общем живет своей жизнью.
Повторюсь, - в другом компьютере оба выхода этой видюхи работают идеально.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 15:45
На другом компьютере в который включали видеокарту установлены драйвера для неё?
Можно попробовать удалить с вашего компьютера драйвера на видео и посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 16:04
Уже удалил, без драйверов стало так как на фотках. А с дровами на мониторе вообще никаких признаков жизни не было. Хотя о присутствии/отсутствии драйверов - вопрос спорный, т.к. при отключенном HDD на мониторе не появляется ни какого изображения. А на HDMI выходе все так как должно быть.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 16:14
У вас есть на видеокарте микросхема 74act08
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 16:44
Видеокарту другую пробовал подкинуть?Тоже самое происходит?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 17:04
Нет такой микрухи на HD7770.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 17:36
А на другом компе который без драйверов с отключенным hdd на выходе hdmi сигнал на монитор есть?
---------- Добавлено спустя 51 минуту 21 секунду: ----------
Если ни чего не получится то как вариант https://www.dns-shop.ru/product/16480cc ... dmi---dvi/
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 18:39
На другом компе, с отключенным HDD сигнал на монитор есть. По поводу переходника - у хозяина компьютера монитор с VGA кабелем. Ему, если что, понадобится HDMI to VGA переходник.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 20:48
Ерунда какая то.
Остаётся материнка.
попробовать на ней драйвера поменять.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 20:53
Nsh1 писал(а):
Остаётся материнка.
Вот и я о том же.
Дрова то здесь при чем?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 21:02
Это уже пошёл перебор вероятностей а вдруг
видюха получается целая значит не лады с материнкой и что самое интересное на одном выходе есть на другом нет я конечно понимаю что видеокарт сейчас работает без драйверов на материнке но всё таки пробовать всё.
---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ----------
И ещё вариант поставить на другой комп драйвера от видеокарты и посмотреть поведение
Это для того чтобы точно убрать из списка подозреваемых видеокарту.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 21:55
quote="Nsh1"]видюха получается целая значит не лады с материнкой и что самое интересное на одном выходе есть на другом нет[/quote]
Это я написал с самого начала.
Что ты привязался к драйверам-то? :ne_vi_del: Видюха должна без всяких дров выдавать на монитор при запуске логотип материнки, загрузочное меню, БИОС и т.д. Этого всего нет на DVI выходе, но всё это есть на выходе HDMI.
Nsh1, может ты таким образом баллы себе зарабатываешь? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 22:12
Не уверен что это материнка. Очень странно что HDMI работает нормально, а на DVI отсутствует только зеленый цвет. Больше похоже на плохой контакт по одному из сигналов для этого цвета.
Как подключали монитор к DVI -- напрямую (т.е. цифровой) или через VGA переходник (анаголовый)? Проверь сигналы на разъеме осциллографом (распиновка).
Еще попробуй подключить другой кабель/переходник, вдруг просто провод перебит? :-):
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 22:16
Как подключали монитор к DVI -- напрямую (т.е. цифровой) или через VGA переходник (анаголовый)? Проверь сигналы на разъеме осциллографом. Еще попробуй подключить другой кабель/переходник, может просто провод перебит?
Монитор подключен через VGA переходник, замена переходника ничего не изменила. Кабель исправен. Осциллограф пока не работает.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 22:18
Привет , в моем случае были 2 раза обрыв дорожки в плате и не было одного из цвета и сигнала синхронизации и в других случаях неисправность южного моста ! Это конечно если проц с видеоядром и на него идет питание !
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 22:29
На этой материнке нет видео выхода, наиболее вероятные проблемы только на видеокарте.
Без осцилла будет трудно, лучше его починить для такого случая. Как вариант, заполни весь экран белым цветом и померь мультиметром зеленый канал; сравни с показаниями на красном и синем, все три должны совпадать. Если нет, нужно смотреть в каком месте они расходятся. Скорее всего где-то непропай или трещина.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 22:31
Почему тогда эта видюха в моем личном компе работает без нареканий в любом сочетании выходов и мониторов?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 22:49
Черт ее знает, я бы не исключал что она как то удачно стала в твой комп и заработала. Может изгиб корпуса играет роль, может температура внутри, может просто повезло в тот раз.
Повторюсь, что симптомы очень странные для проблем с материнкой. Надо все тщательно проверять.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 23:21
"удачно стала" несколько раз?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 23:59
Я пытался разобраться.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 22:53
В данном случае - материнка ни при чем. Ищи проблему в видеокарте или кабелях (переходниках, коммутации). Все советуют проверить видеокарту на другом компе, а может попробовать в этой материнке другую видеокарту?
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. quadro 5000 нет видеовыхода
gevik
08 май 2016, 21:45
snamper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 770 EXTREME 3 автостарт
в форуме ASRock
tureckiy
29 окт 2021, 12:26
voin747 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 770-c45 посткод d1
в форуме MSI
dad108
12 май 2015, 22:27
dad108 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R700 (GENEVA_EXT) Замена G86-770-A2 на G84-53-A2
в форуме Samsung
gigaprice
20 окт 2015, 11:34
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vgn-fz21sr (mbx165 ms91 rev1.0) g86-770-a2 на g86-303-a2
в форуме Sony
mars-90
22 июн 2015, 16:55
mars-90 Перейти к последнему сообщению
