Текущее время: 23 май 2024, 11:35
Sayrex_bsc
Заголовок сообщения: H87 Perfomance PMBUS Adress Error Добавлено: 20 июн 2017, 10:05 |
Зарегистрирован: 20 авг 2014, 13:45 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 14 Откуда: Узбекистан
Всем привет. Плата H87 Perfomance при каждом запуске выдаёт надпись "PMBUS Addres Error , Press F1 to Resume", жмешь F1, всё работает как должно. Пробовал: Менять все комплектухи (блок,проц,озу), разные версии BIOS с офф сайта (шью программатором), сокет не мятый, никаких физических повреждений, плата новая с коробки, стоит в моём рабочем компе уже пол года, никаких других глюков и особенностей за ней не замечал.
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: H87 Perfomance PMBUS Adress Error Добавлено: 22 ноя 2017, 14:37 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 164.18
Сообщения: 139 Откуда: Воронеж
Sayrex_bsc писал(а): PMBUS Addres Error нет связи между хабом и ШИМ-контроллером.
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: H87 Perfomance PMBUS Adress Error Добавлено: 22 ноя 2017, 16:45 |
NEME$I$ писал(а): По I2C шине? Да, по i2c шине. Но учитывая что на ней висит много абонентов, какой из них глючит и сажает шину - сложное занятие для поиска.
N Stanislav
Заголовок сообщения: Re: H87 Perfomance PMBUS Adress Error Добавлено: 22 ноя 2017, 17:35 |
NEME$I$ писал(а): Ну дак а может мульт всему виной или сам шим или какой-нибудь резистор в обрыве или конденсатор, или мелочевка сковырнута.
