Текущее время: 21 ноя 2024, 23:17
 Заголовок сообщения: H87 Perfomance PMBUS Adress Error
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 10:05
Всем привет. Плата H87 Perfomance при каждом запуске выдаёт надпись "PMBUS Addres Error , Press F1 to Resume", жмешь F1, всё работает как должно. Пробовал: Менять все комплектухи (блок,проц,озу), разные версии BIOS с офф сайта (шью программатором), сокет не мятый, никаких физических повреждений, плата новая с коробки, стоит в моём рабочем компе уже пол года, никаких других глюков и особенностей за ней не замечал.
 Заголовок сообщения: Re: H87 Perfomance PMBUS Adress Error
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 00:55
Никогда раньше не встречал такой ошибки...
Я бы попробовал следующее: осмотр на сбитые элементы (маловероятно, но все же) и самое главное - проверить в биосе значение МЕ. по идее там должно быть что-то типа 09.030.4586 (цифры от балды, привел чтобы формат был понятен). если вдруг N/A - это может быть вероятная причина. В любом случае нужно обновлять биос с флешки, чтобы обновить МЕ (хранится в хабе, программатор его не шьет)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 14:37
Sayrex_bsc писал(а):
PMBUS Addres Error
нет связи между хабом и ШИМ-контроллером.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 16:23
N Stanislav
А по конкретней можно?
По I2C шине?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 16:45
NEME$I$ писал(а):
По I2C шине?
Да, по i2c шине. Но учитывая что на ней висит много абонентов, какой из них глючит и сажает шину - сложное занятие для поиска.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 16:54
Ну дак а может мульт всему виной или сам шим :du_ma_et:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 17:35
или какой-нибудь резистор в обрыве или конденсатор, или мелочевка сковырнута.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock z77 perfomance не стартует
в форуме ASRock
kob1991
19
4450
17 окт 2021, 09:54
kob1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ругается на параметр Seek Time Perfomance?
Даврон
19 июн 2020, 09:40
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock a770crssfire mac adress are invalid после ремонта
в форуме ASRock
masser
16 сен 2017, 16:38
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z97-P прописать MAC adress
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
wwwxxx
36
7792
06 янв 2020, 10:11
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 635 G7 (6050A3147201-MB-A01) MAC Adress
mumbl
28 авг 2023, 08:30
grantiq Перейти к последнему сообщению
