Текущее время: 23 май 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: Проблемная Asrock q1900b-ltx rev.1.05  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 14:04
Материнка стартует но нет считывания биос. Биос прошил с оффсайта. Напряжения все есть, на флешке биос(win w25q64dw) подымаются напряжения, но осциллограф не показывает какие либо прерывания или амплитуды, сигнал ровный как стрела. Мультик стоит nuvoton nci6776d, на 63 ноге(pson# после запуска пропадает сигнал.На 26 ноге(lreset#) присутствует 2.53в.
На кварце мультика стабильные 48мегагерц.
Нужен совет: куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемная Asrock q1900b-ltx rev.1.05
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:09
Напряжение процессора поднимается?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:30
Да. 1.09в
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 17:37
Попробуйте процессор поставить заведомо рабочий, да и пост карту не помешало бы подкинуть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 18:15
Процессор здесь впаян. Он же проц\север\юг. Там комайн. И в ней нет PCI слота для постки. Есть только PCIE порт. Под него у меня нет постки
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 14:48
Никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 15:06
как правило, при наличии всех напряжений и снятом ресете, если нет обращения к биосу - проц под замену. но я так понимаю его в наличии нет, поэтому ремонт нерентабелен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock Q1900B-ITX К.З. по дежурным 3.3В и 1.8В(BIOS)
в форуме ASRock
xpl01t
16 янв 2017, 12:07
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock Q1900B-ITX rev1.05 напяжения есть, включается, не запускается, нет изо
в форуме ASRock
redbiz
2784
06 июл 2021, 18:21
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TVS Pressfit Diode BYZ50A* or BYZ35A* for Metabo impact wrench SSW LTX 600
salomalo
03 дек 2022, 22:00
u666sa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA - 5911P rev 1.0 проблемная
pulsar
31 мар 2015, 22:33
pulsar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемная Asus 6870
LineStar
23 фев 2016, 15:55
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
