Текущее время: 15 ноя 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: Проблемная Asrock q1900b-ltx rev.1.05  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 13:04
Материнка стартует но нет считывания биос. Биос прошил с оффсайта. Напряжения все есть, на флешке биос(win w25q64dw) подымаются напряжения, но осциллограф не показывает какие либо прерывания или амплитуды, сигнал ровный как стрела. Мультик стоит nuvoton nci6776d, на 63 ноге(pson# после запуска пропадает сигнал.На 26 ноге(lreset#) присутствует 2.53в.
На кварце мультика стабильные 48мегагерц.
Нужен совет: куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемная Asrock q1900b-ltx rev.1.05
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 15:09
Напряжение процессора поднимается?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 15:30
Да. 1.09в
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:37
Попробуйте процессор поставить заведомо рабочий, да и пост карту не помешало бы подкинуть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 17:15
Процессор здесь впаян. Он же проц\север\юг. Там комайн. И в ней нет PCI слота для постки. Есть только PCIE порт. Под него у меня нет постки
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 13:48
Никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 14:06
как правило, при наличии всех напряжений и снятом ресете, если нет обращения к биосу - проц под замену. но я так понимаю его в наличии нет, поэтому ремонт нерентабелен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock Q1900B-ITX К.З. по дежурным 3.3В и 1.8В(BIOS)
в форуме ASRock
xpl01t
16 янв 2017, 11:07
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock Q1900B-ITX rev1.05 напяжения есть, включается, не запускается, нет изо
в форуме ASRock
redbiz
4370
06 июл 2021, 17:21
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Trassir AS 32 (q1900b itx asrock 1.04)- Замена мат платы.
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Alex.Bu
30 июн 2026, 20:15
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TVS Pressfit Diode BYZ50A* or BYZ35A* for Metabo impact wrench SSW LTX 600
salomalo
03 дек 2022, 21:00
u666sa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. supra 46" проблемная матрица
в форуме LCD
gogoer
27 фев 2017, 03:49
Toporkoff Перейти к последнему сообщению
