Текущее время: 22 ноя 2024, 07:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asrok p45ts
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 07:53
Помогите опознать эемент. Плата, после грозы невключается, выгорели дорожки возле сетивого разьема, я их востоовил. В usb разьемах на D+ D- было к.з, снял южник к.з пропало, заказал южник. При подключении +5в от ЛБП, идет просадка до 4в и ток кушает 2.35А, сильно греется q745, скажите что за транзистор, или стабилизатор на сколько воль? Может у кого ни будь есть схема
 Заголовок сообщения: Re: Asrok p45ts
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 08:21
P-канальный полевой транзистор на 2 - 3 ампера.
Раз греется, может еще живой и что-то по 3VSB продолжает много кушать. Например - сеть. Тем более, что дорожки горели в ее окружении.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 08:55
Он звенит во всех направлениях, можно хоть какой ни будь аналан транзистора, сеть негрелась, но я ее тоже выпаял
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 32 секунды: ----------
Я пологаю, схему искать бесмысленно?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:02
Зачем здесь нужна схема? Параметры транзистора и корпус известны, вот и подбирайте из того, что есть.
В качестве помощи - в поисковик: asus N1 site:rom.by
Много раз это обсуждалось там.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:58
Забыл сказать что pci слоте на 14 выводе с верху, к.з так и должно быть, просто читал где-то что этот вывод отвечает за вывод диагностических кодов для post карты
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:51
A14 PCI (сверху) - питание 3VSB, короткое на данном выводе - причина выгорания указанного транзистора. Пока не устраните на нем короткое - не будет смысла менять транзисторы.
Как правило, на этом питании сидит южный мост, LAN, SIO (мульт).
В сети
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 13:10
Спасибо, вечером займусь, ю.м снят, сеть снята, остался мульт
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 50 секунд: ----------
Убрал мульт, стала плата от ЛБП по 5в 700млА, по 3.3 100млА, это нормально или многова-то по 5В?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 15:57
Нормальные люди не подключают лабораторный источник питания к ATX колодке для провери потребления. Бессмысленно, а порой - вредно.
Короткое убрали, теперь смотрите, какое напряжение на A14 PCI в дежурном режиме (а другого и не будет со снятым мостом и мультом). Может и упомянутый транзистор чудным образом оживет и на разъеме PCI будет 3,3в? Нет - искать замену и проверять до того, как поставите живые контроллеры вместо снятых.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 17:44
A14 PCI (сверху) - какое сопротивление доложно быть относительно земли? У меня получается 2,5ом, до снятия мультиконтролера было 0,6ом, на данном этапе как возможно проверить северный мост? Прошу сильно неругаться, и тряпками в меня не кидать)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 18:19
Не надо трогать северный мост. И никак вы его не проверите, да и незачем это делать на данном этапе.
Продолжайте искать короткое по 3VSB (A14). 2,5ом - это очень мало.
P.S. снимите q745 и снова измерьте сопротивление на A14.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 16:42
День добрый снял сегодня ics 9lprs918jklf к.з ушло на 14 ноге pci стало 1.2КОм, потребление стало 3.3в. 80-85мА, 5в(sb) 180мА
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 22 секунды: ----------
q745 снял, как вы и говарили он оказался живой
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 20:09
Значит осталось всего ничего - ставить исправные микросхемы взамен убитых.
И если после снятия клокера на A14 PCI стало 3,3в, то можно было и не снимать транзистор - он со своей задачей справляется.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 20:37
Аналог микррсхемы есть или нужна именно 9lprs918jklf, и аак проверить биос непостродал? Прогроматора нет, может посоветуете бюджетный прогроматор
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 22:10
Клокерам, как правило, аналогов нет.
Биос пока лучше не трогать - зачем привносить дополнительные неисправности? Про выбор программаторов есть отдельные темы. Самый бюджетный - CH341A.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 05:47
Микросхемы заказал, пока будут идти востоновлю дорожки которые испарились
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 08:40
Микросхемы пришли, устоновил кз по 3.3 вольтам, снимаю южный мост кз пропало, заказал трафорет устоновил старый южный мост, кз появилась, куда дальше копать
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 11:02
и так понятно куда копать
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 12:06
2 моста сгоревшие??
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 07:05
Мост питается напрямую от блока питания или от шим контролера?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock P45TS аудиокодек ALC888 видит только цифровой выход
в форуме ASRock
romanych-88
03 апр 2021, 02:59
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrok H61M-VG3 включается и сразу выключается
в форуме ASRock
Приус
12
7673
02 сен 2016, 13:36
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrok b75 pro3 перезагружается
в форуме ASRock
Сергей привет
3559
16 ноя 2017, 17:13
Сергей привет Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrok 960GM-GS3 FX молчит спикер
в форуме ASRock
ZloDobroe42
4091
19 авг 2018, 21:10
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrok FM255M-VG3 Автостарт, нет инициализации.
в форуме ASRock
Krik_31
14 фев 2020, 22:48
Krik_31 Перейти к последнему сообщению
