Текущее время: 22 ноя 2024, 13:41
Vovan11_k
Заголовок сообщения: Asrok p45ts Добавлено: 16 апр 2018, 07:53 |
Зарегистрирован: 16 апр 2018, 07:34 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 11 Откуда: Томск
Вложение: IMG-20180414-WA0001.jpg Помогите опознать эемент. Плата, после грозы невключается, выгорели дорожки возле сетивого разьема, я их востоовил. В usb разьемах на D+ D- было к.з, снял южник к.з пропало, заказал южник. При подключении +5в от ЛБП, идет просадка до 4в и ток кушает 2.35А, сильно греется q745, скажите что за транзистор, или стабилизатор на сколько воль? Может у кого ни будь есть схема
Заголовок сообщения: Re: Asrok p45ts Добавлено: 16 апр 2018, 08:21 |
P-канальный полевой транзистор на 2 - 3 ампера. Раз греется, может еще живой и что-то по 3VSB продолжает много кушать. Например - сеть. Тем более, что дорожки горели в ее окружении.
Заголовок сообщения: Re: Asrok p45ts Добавлено: 16 апр 2018, 11:02 |
Зачем здесь нужна схема? Параметры транзистора и корпус известны, вот и подбирайте из того, что есть. В качестве помощи - в поисковик: asus N1 site:rom.by Много раз это обсуждалось там.
Заголовок сообщения: Re: Asrok p45ts Добавлено: 16 апр 2018, 12:51 |
Vovan11_k писал(а): Забыл сказать что pci слоте на 14 выводе с верху, к.з A14 PCI (сверху) - питание 3VSB, короткое на данном выводе - причина выгорания указанного транзистора. Пока не устраните на нем короткое - не будет смысла менять транзисторы. Как правило, на этом питании сидит южный мост, LAN, SIO (мульт).
Заголовок сообщения: Re: Asrok p45ts Добавлено: 16 апр 2018, 15:57 |
Нормальные люди не подключают лабораторный источник питания к ATX колодке для провери потребления. Бессмысленно, а порой - вредно. Короткое убрали, теперь смотрите, какое напряжение на A14 PCI в дежурном режиме (а другого и не будет со снятым мостом и мультом). Может и упомянутый транзистор чудным образом оживет и на разъеме PCI будет 3,3в? Нет - искать замену и проверять до того, как поставите живые контроллеры вместо снятых.
Заголовок сообщения: Re: Asrok p45ts Добавлено: 16 апр 2018, 18:19 |
Не надо трогать северный мост. И никак вы его не проверите, да и незачем это делать на данном этапе. Продолжайте искать короткое по 3VSB (A14). 2,5ом - это очень мало. P.S. снимите q745 и снова измерьте сопротивление на A14.
Заголовок сообщения: Re: Asrok p45ts Добавлено: 17 апр 2018, 20:09 |
Значит осталось всего ничего - ставить исправные микросхемы взамен убитых. И если после снятия клокера на A14 PCI стало 3,3в, то можно было и не снимать транзистор - он со своей задачей справляется.
Заголовок сообщения: Re: Asrok p45ts Добавлено: 17 апр 2018, 22:10 |
Клокерам, как правило, аналогов нет. Биос пока лучше не трогать - зачем привносить дополнительные неисправности? Про выбор программаторов есть отдельные темы. Самый бюджетный - CH341A.
eyes@
Заголовок сообщения: Re: Asrok p45ts Добавлено: 13 апр 2019, 11:02 |
Сообщения: 158 Откуда: Ukraine
Vovan11_k писал(а): снимаю южный мост кз пропало и так понятно куда копать
