Текущее время: 22 ноя 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: Asrock H61M-VG3 включается но пост код 00, активности нет
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 14:31
Asrock H61M-VG3, внешний осмотр ни чего не дал. питания проверил на проце, оперативке, больше не знаю где проверить. пост карта вставлена в pci-e, горит светодиод индикации дежурки и питания pci-e при включении и еще светится rst но как то в пол накала. как дальше диагностировать не понимаю, помогите
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VG3 включается но пост код 00, активности нет
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 14:54
хотя бы почитать аналогичные темы, а так все на блюдечке. Биос не прошит, диагностики никакой
лучше в сервис
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 15:39
пост карта у вас какая? в lpc1 не пробовали вставлять? (в pci-e ничего не покажет)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 16:22
пост карта с али
Вот такая ,lpc1 пробовал вставлять то же самое
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 16:58
а предыстория? может чистили? или еще чего...
первое это ВНИМАТЕЛЬНЫЙ визуальный осмотр с обоих сторон, проц подкинуть и т.д
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 02:52
Вставьте пост карту в рабочий комп.При включении компа должен моргнуть светодиод PCiRST. При нажатии кнопки RESET тоже
должен моргнуть светодиод PCiRST и комп должен перезагрузиться.Нажатие alt-ctrl-del --тоже должен моргнуть светодиод PCiRST на пост карте.
Далее вставляем пост карту в ремонтируемую материнку.Подключаем блок питания и проверяем дежурку(особенно на кнопках pwr и rst)если все в норме нажимаем pwr и смотрим на светодиод PCiRST если не моргнул то мультиметром проверяем на pci a15
должен меняться при нажатии на rst.Если сигнал высокий и не меняется - то зто залипший reset.Причин может быть много-сокет отвал.сам проц.мосты. и т.д .Далее на пальцах никак надо схемы,бордвью posting.php?mode=reply&f=244&t=91110#
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 07:49
Спасибо, пост карта рабочая однозначно, визуально все работает ,pwrg поднимается проц греется напряжение норма , сейчас достал проверить стала перезагружаться сама с цикличностью в несколько секунд
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 14:54
В общем проверил питание, на rst появляется при включении и моргает диод на пост карте при нажатии на ресет. проблема в том что нат ни осцилографа ни заведомо рабочих деталей, подскажите пожалуйста что еще проверить. может так инструкцию по данной мамке соберем :-):
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 22:52
процессор рабочий?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 23:33
При циклическом рестарте с периодичностью в несколько секунд, для начало нужно шить биос программатором с офф сайта!!!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 21:29
Подкинте заведомо исправный проц.На 1 ноге мс. биоса при включении должен проскакивать сигнал разрешения(0).Если его нет про биос временно забудте и не трогайте дабы не усугубить ситуацию.Сигнал легко смотрится мультиметром,осцилографом а также можно сколхозить светодиод с резистором.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 22:15
Расскажите поподробнее про фантастический сигнал разрешения на 1й ноге который тестером можно посмотреть
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 21:03
Ничего фантастического,если лень глянуть даташит,объясняю: 1-я нога м.с. биоса(w25xx и аналог.) это сигнал CS акт.0 .На ASROCR обозначается
типа sp1_CS или eeCS.Если посмотреть временную диаграмму в даташите ,то можно увидеть - CS активен на все время считывания биоса, то есть это НЕ последовательность
коротких импульсов обмена, а сигнал который имеет длительность вполне засекаемую.И еще - купите POST карту и не будут возникать вопросы про фантастический сигнал CS .
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 01:10
ТС если вы не понимаете нас форумчан, то нечего вам спрашивать
Задали вопрос, вам ответели, вы сами не произвели первинною диагностику
Те ответы, которые вы не понимаете, отнесите плату мастеру
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 13:41
Ну зачем так строго,вставит ТС другой проц(желательно слабенький) сбросит биос и заколосится
резвыми кодами крутая пост.карта.И всем будет счастье.
Сeleron младший - 150- 200р.Замена хаба на этой урезанной матери - лучше на органы.
Вот два крайних варианта ремонта по теме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H61M-VG3 Помогите определить недостающую деталь
в форуме ASRock
Виноград
27 май 2018, 15:59
Muhammad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock H61M-VG3 rev ga 1.02 схема
в форуме ASRock
Novichok)
06 июл 2018, 10:04
Novichok) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H61M-VG3 rev. G/A 1.02 периодически включаеться и выключаеться.
в форуме ASRock
semaforever
2862
06 июл 2019, 18:16
semaforever Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H61M-VG3 не работает интегрированная графика
в форуме ASRock
Uroboros
3101
26 мар 2020, 11:39
Uroboros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-VG3 нет изображение
в форуме ASRock
Kakysh
14 апр 2020, 08:26
Kakysh Перейти к последнему сообщению
