Текущее время: 22 ноя 2024, 11:52
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VG3 включается но пост код 00, активности нет Добавлено: 13 июн 2019, 02:52 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
Вставьте пост карту в рабочий комп.При включении компа должен моргнуть светодиод PCiRST. При нажатии кнопки RESET тоже должен моргнуть светодиод PCiRST и комп должен перезагрузиться.Нажатие alt-ctrl-del --тоже должен моргнуть светодиод PCiRST на пост карте. Далее вставляем пост карту в ремонтируемую материнку.Подключаем блок питания и проверяем дежурку(особенно на кнопках pwr и rst)если все в норме нажимаем pwr и смотрим на светодиод PCiRST если не моргнул то мультиметром проверяем на pci a15 должен меняться при нажатии на rst.Если сигнал высокий и не меняется - то зто залипший reset.Причин может быть много-сокет отвал.сам проц.мосты. и т.д .Далее на пальцах никак надо схемы,бордвью posting.php?mode=reply&f=244&t=91110#
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VG3 включается но пост код 00, активности нет Добавлено: 19 июн 2019, 21:03 |
hobot1985 писал(а): Расскажите поподробнее про фантастический сигнал разрешения на 1й ноге который тестером можно посмотреть Ничего фантастического,если лень глянуть даташит,объясняю: 1-я нога м.с. биоса(w25xx и аналог.) это сигнал CS акт.0 .На ASROCR обозначается типа sp1_CS или eeCS.Если посмотреть временную диаграмму в даташите ,то можно увидеть - CS активен на все время считывания биоса, то есть это НЕ последовательность коротких импульсов обмена, а сигнал который имеет длительность вполне засекаемую.И еще - купите POST карту и не будут возникать вопросы про фантастический сигнал CS .
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VG3 включается но пост код 00, активности нет Добавлено: 20 июн 2019, 01:10 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,154.12
Сообщения: 2473 Откуда: Украина, Киев
ТС если вы не понимаете нас форумчан, то нечего вам спрашивать Задали вопрос, вам ответели, вы сами не произвели первинною диагностику Те ответы, которые вы не понимаете, отнесите плату мастеру
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61M-VG3 включается но пост код 00, активности нет Добавлено: 20 июн 2019, 13:41 |
vova_w810i писал(а): Те ответы, которые вы не понимаете, отнесите плату мастеру Ну зачем так строго,вставит ТС другой проц(желательно слабенький) сбросит биос и заколосится резвыми кодами крутая пост.карта.И всем будет счастье. Сeleron младший - 150- 200р.Замена хаба на этой урезанной матери - лучше на органы. Вот два крайних варианта ремонта по теме.
