Текущее время: 23 май 2024, 14:05
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Asrock 970 extrime3 rev. g/a 1.01 залипший ресет Добавлено: 02 мар 2019, 18:23 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
green7828 писал(а): нет управляющего сигнала на 7 ноге шим U992 (rt8120b) Подними 7 ногу и определи виновника отсутствия сигнала для начала.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Asrock 970 extrime3 rev. g/a 1.01 залипший ресет Добавлено: 02 мар 2019, 19:48 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
zenturion628 писал(а): Подними 7 ногу и определи виновника отсутствия сигнала для начала. хоть и трудно туда добраться, 7 ногу поднял , не поменялось ничего, хотелось бы все таки узнать кто его формирует? не мульт ли?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Asrock 970 extrime3 rev. g/a 1.01 залипший ресет Добавлено: 02 мар 2019, 19:58 |
green7828 писал(а): 7 ногу поднял Хоть и трудно туда добраться ,- проверь не гасится ли сигнал на 7 ноге.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Asrock 970 extrime3 rev. g/a 1.01 залипший ресет Добавлено: 02 мар 2019, 20:30 |
zenturion628 писал(а): проверь не гасится ли сигнал на 7 ноге. не совсем понял, что вы имеете ввиду ? сигнала нет ни на 7 ноге, ни на площадке к ней.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asrock 970 extrime3 rev. g/a 1.01 залипший ресет Добавлено: 02 мар 2019, 20:36 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Цитата: сигнала нет ни на 7 ноге, ни на площадке к ней. Цитата: проверь не гасится ли сигнал на 7 ноге. Перевожу, сигнал таки гасится
green7828
Заголовок сообщения: Re: Asrock 970 extrime3 rev. g/a 1.01 залипший ресет Добавлено: 03 мар 2019, 01:24 |
aleksros писал(а): этот вывод сажается на "землю". именно этот принцип заложен в 8120. так , если я правильно понял из полного даташита на 8120, она наоборот перестает работать, если на 7 ноге , меньше 0.4 в , а по моим замерам , там 0.14в
green7828
Заголовок сообщения: Re: Asrock 970 extrime3 rev. g/a 1.01 залипший ресет Добавлено: 03 мар 2019, 18:06 |
green7828 писал(а): обязательно проверить низкоомники по vcc и boot. зачем, питание то на ней есть. aleksros писал(а): если есть донор - перебросьте с него и узнаете в шимке дело в том то и дело что ни донора ни аналога нет. ---------- Добавлено спустя 48 минут 40 секунд: ---------- up6101bu8 тоже вроде аналог? ---------- Добавлено спустя 42 минуты 33 секунды: ---------- попробовал 2 штуки up6101bu8, с донора, ничего не поменялось , кроме того , что 7 ноге стало 0.44в
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Asrock 970 extrime3 rev. g/a 1.01 залипший ресет Добавлено: 03 мар 2019, 20:15 |
green7828 писал(а): кроме того , что 7 ноге стало 0.44в Может не в 7 ноге дело?
green7828
Заголовок сообщения: Re: Asrock 970 extrime3 rev. g/a 1.01 залипший ресет Добавлено: 04 мар 2019, 17:29 |
zenturion628 писал(а): Может не в 7 ноге дело? ясно не в 7 ноге, и не в шиме уже тоже ясно, неясно откуда enable берется на 7 ногу пока
green7828
Заголовок сообщения: Re: Asrock 970 extrime3 rev. g/a 1.01 залипший ресет Добавлено: 05 мар 2019, 18:24 |
aleksros писал(а): а что за питание делает эта шимка? может хоть фото участка сделаете? для понимания нами процесса...
ну если я не совсем тупой, то по моему север. фото завтра приложу, на смартфоне камера гавно-ма
