Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asrock 970 extrime3 rev. g/a 1.01 залипший ресет
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 17:19
Плата включается и выключается с кнопки, есть все питания. Кроме питания на L1785 , потому что нет управляющего сигнала на 7 ноге шим U992 (rt8120b) , кто подскажет откуда растут ноги , у этого управляющего сигнала. Ни схемы ни boardview , не нашел. Скиньте если у кого есть.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock 970 extrime3 rev. g/a 1.01 залипший ресет
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 17:23
Подними 7 ногу и определи виновника отсутствия сигнала для начала.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 18:48
хоть и трудно туда добраться, 7 ногу поднял , не поменялось ничего, хотелось бы все таки узнать кто его формирует? не мульт ли?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 18:58
green7828 писал(а):
7 ногу поднял
Хоть и трудно туда добраться :hi_hi_hi: ,- проверь не гасится ли сигнал на 7 ноге.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 19:30
не совсем понял, что вы имеете ввиду ? сигнала нет ни на 7 ноге, ни на площадке к ней.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 19:36
Перевожу, сигнал таки гасится ::yaz-yk:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 21:17
https://www.richtek.com/m/Home/Products ... htekmobile
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 22:10
даташит , я и сам находил, я спрашиваю , о том , кто подает его на 7 ногу шима?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 23:35
не всегда EN это подача напряжения на вывод. иногда управляющая нога имеет значение shutdown. то есть если нет запрета на "работу" - на выводе высокий потенциал и шимка шимит (простите за тавтологию), если же нужно запретить работу шимки (например до достижения определенных условий, поднятия нужных напряжений) - этот вывод сажается на "землю". именно этот принцип заложен в 8120.
проверьте, если вывод не посажен через управляющие цепи на землю, то неисправна сама шимка - под замену. обязательно проверить низкоомники по vcc и boot.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 00:24
так , если я правильно понял из полного даташита на 8120, она наоборот перестает работать, если на 7 ноге , меньше 0.4 в , а по моим замерам , там 0.14в
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 12:27
правильно. когда на 7 выводе низкий потенциал - шимка перестает работать. теперь разберитесь, почему там низкий уровень. если есть донор - перебросьте с него и узнаете в шимке дело или в сигналах. это самый простой способ. но, если не поможет, тогда придется разобраться с прохождением разрешающих сигналов. и тут вам поможет тестер, микроскоп и ваши знания ))
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 17:06
зачем, питание то на ней есть.
в том то и дело что ни донора ни аналога нет.
---------- Добавлено спустя 48 минут 40 секунд: ----------
up6101bu8 тоже вроде аналог?
---------- Добавлено спустя 42 минуты 33 секунды: ----------
попробовал 2 штуки up6101bu8, с донора, ничего не поменялось , кроме того , что 7 ноге стало 0.44в
СообщениеДобавлено: 03 мар 2019, 19:15
Может не в 7 ноге дело?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 16:29
ясно не в 7 ноге, и не в шиме уже тоже ясно, неясно откуда enable берется на 7 ногу пока
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 23:00
а что за питание делает эта шимка? может хоть фото участка сделаете? для понимания нами процесса...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 17:24
ну если я не совсем тупой, то по моему север. фото завтра приложу, на смартфоне камера гавно-ма
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 21:40
Может кому поможет. Была такая же проблема на ASUS M5A87, не было питания 1.8V (было что-то около 0.36V). На 7 ноге (COMP/EN) RT8120B было низкое напряжение, при этом цепь EN была в порядке и отрабатывала. Проблема была в транзисторах A30 N03 (POQ234 и POQ235), которыми управляет ШИМ - на осциллографе были видны попытки открытия транзисторов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z68 Pro3-M rev:1.05 залипший ресет
в форуме ASRock
07Sharap12
03 янв 2024, 17:17
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-C1037UN-EU rev.2.0 залипший ресет, перезагрузка!
в форуме Gigabyte
vova_w810i
3202
28 май 2018, 15:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA790X-DS4 (Залипший ресет)
в форуме Gigabyte
Caskad
3243
05 янв 2017, 22:49
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7P55D-E LX залипший ресет
в форуме Asus
Приус
14
6159
02 апр 2017, 17:14
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5K залипший ресет.
в форуме Asus
maxon270
18 апр 2017, 15:42
maxon270 Перейти к последнему сообщению
