Текущее время: 22 ноя 2024, 06:17
com77
Заголовок сообщения: Re: На H61M-P20 (G3) не выдает картинку RX 580 Добавлено: 08 авг 2020, 15:48 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
FlagmansВы это серьезно ? Flagmans писал(а): Xeon E3-1240 v2 Все запускается, картинки нет ни через HDMI, ни DVI Серверные 1155 https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 0-ghz.htmlНастольные ПК 1155 https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 0-ghz.htmlНайдите такой пункт: === А разглядел видеокарту , Вы в дохлую мать Asrock H61M-P20 (G3) - со слабым питанием проца - ее максимум i3, вставляете мощный проц 8-потоков. А контроллер PCI-Ex16 находится именно в проце - ему тупо питания не хватает
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: На H61M-P20 (G3) не выдает картинку RX 580 [РЕШЕНО] Добавлено: 08 авг 2020, 15:56 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
com77 писал(а): А разглядел видеокарту, вы в дохлую мать Asrock H61M-P20 (G3) - со слабым питанием проца, вставляете мощный проц 8-потоков. Процессор Intel® Xeon® E3-1240 v2 Расчетная мощность 69 W О, дааа! Мощный проц)) com77 писал(а): ему тупо питания не хватает
Забавный бред. Тем более, он есть в списке поддерживаемых процессоров на официальном сайте.
_________________ Знаю закон Ома.
com77
Заголовок сообщения: Re: На H61M-P20 (G3) не выдает картинку RX 580 Добавлено: 08 авг 2020, 16:00 |
stasdenisБредят те, кто вставляют 8-ми поточные процы в офисные огрызки на 61 чипсете с 2-3 фазами VCORE - а потом мне такие пачками на ремонт тащат, спаси-помоги, что-то не работает... "Бюджетный игровой ПК" - называется Осциллографом смотреть надо, как она там тянет... да и мать то 2012 года производства... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- stasdenisШей волшебный биос дальше...
vit975
Заголовок сообщения: Re: На H61M-P20 (G3) не выдает картинку RX 580 Добавлено: 08 авг 2020, 17:12 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 541.30
com77, было такое, приносили асус из терминалов на 61 хабе с проплавленным сокетом из-за зиона 1270. Flagmans, есть другая плата для проверки, чтоб для верочки? что-то на z68, например, на таких платах фаз питания достаточно для работы зиона. P.S. есть похожий огрызок, тоже асрок H61M-DG4. Стоял i5-3470, коротнули мосфеты в одной из фаз и драйвер ричтековский прогорел. В результате камень полудохлый - умер контроллер памяти. Посткоды стопятся на 55.
