Текущее время: 22 ноя 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: На H61M-P20 (G3) не выдает картинку RX 580
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 15:35
Добрый день,
Asrock H61M-P20 (G3)
Xeon E3-1240 v2
БП Deepcool DN550 (новый)
RX 580 (новая)
Все запускается, картинки нет ни через HDMI, ни DVI. Пробовал на двух мониторах.
Ставил GT 430, картинка есть.
Вместо той материнки поставил H110M-R i3-6100 с тем же БП. Заводится и картинка есть.
Вопрос, почкму на Asrock не выдает картинку?
БИОС? Сама материнка? Процессор? Какие могут быть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: На H61M-P20 (G3) не выдает картинку RX 580
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 15:46
Видел такое, что некоторые материнские платы (но в основном это брендовые) не видят новые видеокарты. Иногда решалось обновлением BIOS'a. В последней версии BIOS'a на Вашу мать есть такое описание:
- Enhanced PCI-E display card performance.
Можно попробовать обновиться (если уже не последняя версия у Вас), может, не только повысили производительность PCI-E видеокарт, но и совместимость с ними "подрихтовали".
Последний раз редактировалось stasdenis 08 авг 2020, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 15:48
Flagmans
Вы это серьезно ? :-)
Flagmans писал(а):
Xeon E3-1240 v2
Серверные 1155
https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 0-ghz.html
Настольные ПК 1155
Найдите такой пункт:
А разглядел видеокарту :a_g_a: , Вы в дохлую мать Asrock H61M-P20 (G3) - со слабым питанием проца - ее максимум i3, вставляете мощный проц 8-потоков.
А контроллер PCI-Ex16 находится именно в проце - ему тупо питания не хватает ;;-)))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
 Заголовок сообщения: Re: На H61M-P20 (G3) не выдает картинку RX 580  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 15:56
com77 писал(а):
А разглядел видеокарту, вы в дохлую мать Asrock H61M-P20 (G3) - со слабым питанием проца, вставляете мощный проц 8-потоков.
Процессор Intel® Xeon® E3-1240 v2
Расчетная мощность 69 W
О, дааа! Мощный проц))
Забавный бред. Тем более, он есть в списке поддерживаемых процессоров на официальном сайте.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 16:00
stasdenis
Бредят те, кто вставляют 8-ми поточные процы в офисные огрызки на 61 чипсете с 2-3 фазами VCORE ;;-))) - а потом мне такие пачками на ремонт тащат, спаси-помоги, что-то не работает...
"Бюджетный игровой ПК" - называется :-) ;;-)))
Осциллографом смотреть надо, как она там тянет... да и мать то 2012 года производства...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
stasdenis
Шей волшебный биос дальше...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 17:12
com77, было такое, приносили асус из терминалов на 61 хабе с проплавленным сокетом из-за зиона 1270.
Flagmans, есть другая плата для проверки, чтоб для верочки? что-то на z68, например, на таких платах фаз питания достаточно для работы зиона.
P.S. есть похожий огрызок, тоже асрок H61M-DG4. Стоял i5-3470, коротнули мосфеты в одной из фаз и драйвер ричтековский прогорел. В результате камень полудохлый - умер контроллер памяти. Посткоды стопятся на 55.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 20:18
Обновил БИОС до последней верси. заработало. Там как раз есть правка "Enhanced PCI-E display card performance". Думаю, это оно.
Спасибо всем за советы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6 (HPMH-41-AB6200-E00G) не выдает картинку на матрицу
kkk68
12 апр 2016, 09:39
kkk68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GT1030 MSI не выдает картинку
Iskander100
2365
22 ноя 2021, 15:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 5570 (la-f114p) Не выдает картинку
в форуме Dell
amfibia2004@yahoo.com
16 дек 2020, 07:37
amfibia2004@yahoo.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK G41M-VS2 при включении выдает картинку,usb не работают
в форуме ASRock
Neraf
06 апр 2021, 13:27
D!amond Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerOn Sequence для RX470/480/580 ищу картинку
_AVP_
05 авг 2024, 19:10
westcoast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
