Текущее время: 23 май 2024, 07:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
kadem
Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса asrock 970DE3/U3S3 Добавлено: 13 ноя 2019, 12:37 |
Сообщения: 15 Откуда: Новокузнецк
Уважаемые форумчане , нужна помощь в скачивании файла дампа биоса с сайта в теме viewtopic.php?f=244&t=19497&start=150 так как я недавно зарегистрировался нету 15 сообщений скачать не могу ! Перекиньте кто нибудь пожалуйста , у кого есть доступ к скачиванию биос на почту kadem06121965@gmail.com или если можно на файлообменник ! Спасибо и благодарен тому кто отзовется .
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса asrock 970DE3/U3S3 Добавлено: 13 ноя 2019, 14:25 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
kadem писал(а): на оф сайте биосы в формате ехе А распаковать не пробовали? Може там что-то интересное найдется ...
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса asrock 970DE3/U3S3 Добавлено: 13 ноя 2019, 14:43 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 331 Откуда: Minsk->Warszawa
kadem писал(а): на оф сайте биосы в формате ехе а мене нужен bin file и у них размеры больше. Прикольное заключение.. Советую почитать. viewtopic.php?f=181&t=2460
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса asrock 970DE3/U3S3 Добавлено: 13 ноя 2019, 16:08 |
kadem писал(а): он размерами не совпадает. поподробнее пожалуйста. какой именно размер вас не устраивает? какой размер дампа, какой на оф сайте и какой именно размер вам нужен? (желательно в байтах)
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса asrock 970DE3/U3S3 Добавлено: 13 ноя 2019, 17:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Не та / не того объема выбрана микросхема в оболочке? Что, как из партизана, надо все клещами вытягивать? Проблема у вас, а не у остальных, вот и озаботьтесь, чтоб остальным было тоже понятны ваши действия. Программатор / выбираемая в нем микросхема / реальная микросхема, которую пытаетесь прошить. Если используете программатор за 1 тугрик - то и используемая оболочка. Дубль, однако.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса asrock 970DE3/U3S3 Добавлено: 13 ноя 2019, 17:40 |
kadem писал(а): программатор ругается . содержимое чипа не совпадает с буфером. микруху биоса замените для начала. на объем ругается, когда после определения типа микросхемы, вы загружаете файл для прошивки и он больше, чем объем микросхемы. если у вас после прошивки проходит верификация и не совпадают данные - данные в микросхему зашиты с ошибкой. это может быть по нескольким причинам - неисправна мс биоса, неправильно определен или установлен тип микросхемы, глючит программатор или софт к нему и тд. в конце концов - какой прогер вы используете? какая микросхема биоса используется? (точная маркировка)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса asrock 970DE3/U3S3 Добавлено: 13 ноя 2019, 18:23 |
kadem писал(а): дамп который я сохранил с чипа 8 388 608. у вас микросхема w25q16bv и никак не возникло вопросов по размеру сохраненного дампа, но есть миллион вопросов к направляющим на пусть истинный. пересчитайте, какой размер дампа должен быть с вашей микросхемы и отпадут все вопросы (возможно...)
dastali
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса asrock 970DE3/U3S3 Добавлено: 13 ноя 2019, 19:33 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
kadem писал(а): winbond w25q16bv. биос который скачивал с оф сайта весит 2 097 152 дамп который я сохранил с чипа 8 388 608.
Family of SpiFlash Memories – W25Q16BV: 16M-bit / 2M-byte (2,097,152) В меню программатора правильно выбери тип флешки, лучше используй автоопредиление
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса asrock 970DE3/U3S3 Добавлено: 14 ноя 2019, 00:24 |
kadem писал(а): светодиод начинает инициализацию пару раз моргнет и всё уже хоть что-то хорошее )) пощупайте как ведет себя ресет - моргает раз в пару секунд или нет? 3,3 вольта на памяти есть?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса asrock 970DE3/U3S3 Добавлено: 14 ноя 2019, 01:03 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,760.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
kadem писал(а): на чипе биоса 2 и 4 нога светодиод начинает инициализацию На 1-й ноге надо смотреть и со светодиодом осторожней(лучше мультиметром)
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса asrock 970DE3/U3S3 Добавлено: 14 ноя 2019, 10:18 |
И мост там, скорее всего, дохлый.
den2
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса asrock 970DE3/U3S3 Добавлено: 14 ноя 2019, 12:29 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 353.03
Сообщения: 3401 Откуда: оттуда)
Сообщение не в тему kadem скинул,как придёт напишите.Майл написал,что нет такого адреса почты aleksrosа тут что-то не подумал )) спасибо.
kadem
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса asrock 970DE3/U3S3 Добавлено: 14 ноя 2019, 15:15 |
Извеняюсь я не правельно указал адрес почты. Правельный kadem06121965@gmail.com ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 10 секунд: ---------- den2Извеняюсь я не правельно указал адрес почты. Правельный kadem06121965@gmail.com ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 30 секунд: ---------- Уважаемые Форумчане у кого есть доступ к скачиванию файлов пожалуйста скачайте мне файл дампа слитого с рабочей материнки ASRock 970DE3/U3S3 REV G/A 1.02 находящийся в теме Дамп Bios Asrock viewtopic.php?f=244&t=19497
zhanatkasenv
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса asrock 970DE3/U3S3 Добавлено: 30 апр 2021, 10:00 |
Сообщения: 1 Откуда: kazakhstan
kademздравствуйте можете мне скинуть это же дамп, если сохранился еще. на почту zhanatkasenv@gmail.com спасибо за ранее.
