Текущее время: 26 ноя 2026, 01:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса asrock 970DE3/U3S3
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 11:37
Уважаемые форумчане , нужна помощь в скачивании файла дампа биоса с сайта в теме viewtopic.php?f=244&t=19497&start=150 так как я недавно зарегистрировался нету 15 сообщений скачать не могу ! Перекиньте кто нибудь пожалуйста , у кого есть доступ к скачиванию биос на почту kadem06121965@gmail.com или если можно на файлообменник ! Спасибо и благодарен тому кто отзовется .
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса asrock 970DE3/U3S3
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 11:43
С оф сайта не подходит ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 11:44
проверяйте
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 12:49
на оф сайте биосы в формате ехе а мене нужен bin file и у них размеры больше.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 13:25
А распаковать не пробовали? Може там что-то интересное найдется ...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 13:43
Прикольное заключение..
Советую почитать.
viewtopic.php?f=181&t=2460
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 13:51
kadem
качайте с оф сайта биос, который для Instant Flash, и просто зашейте программатором. ничего редактировать не нужно.
(если очень хочется - можете сменить расширение файла на .bin .rom, как больше нравится. хоть смена расширения абсолютно бесполезное занятие, программатор и так всё понимает)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 14:00
он размерами не совпадает.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 15:08
поподробнее пожалуйста. какой именно размер вас не устраивает? какой размер дампа, какой на оф сайте и какой именно размер вам нужен? (желательно в байтах)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 16:14
программатор ругается . содержимое чипа не совпадает с буфером.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 16:38
Светлая память
Светлая память
Не та / не того объема выбрана микросхема в оболочке?
Что, как из партизана, надо все клещами вытягивать?
Проблема у вас, а не у остальных, вот и озаботьтесь, чтоб остальным было тоже понятны ваши действия.
Программатор / выбираемая в нем микросхема / реальная микросхема, которую пытаетесь прошить.
Если используете программатор за 1 тугрик - то и используемая оболочка.
Дубль, однако. :-):
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 16:40
микруху биоса замените для начала.
на объем ругается, когда после определения типа микросхемы, вы загружаете файл для прошивки и он больше, чем объем микросхемы.
если у вас после прошивки проходит верификация и не совпадают данные - данные в микросхему зашиты с ошибкой. это может быть по нескольким причинам - неисправна мс биоса, неправильно определен или установлен тип микросхемы, глючит программатор или софт к нему и тд.
в конце концов - какой прогер вы используете? какая микросхема биоса используется? (точная маркировка)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 16:59
Архив распаковать
получишь 970DEUS1.60
его записать в микросхему (флешку)
ссылка на файл не вставляется
смотри почту
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 17:16
программатор CH341 я на нем прошивал биосы всё было удачно.программатор рабочий.чип биоса winbond w25q16bv. биос который скачивал с оф сайта весит 2 097 152 дамп который я сохранил с чипа 8 388 608.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 17:23
у вас микросхема w25q16bv и никак не возникло вопросов по размеру сохраненного дампа, но есть миллион вопросов к направляющим на пусть истинный.
пересчитайте, какой размер дампа должен быть с вашей микросхемы и отпадут все вопросы (возможно...)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 18:33
Family of SpiFlash Memories
– W25Q16BV: 16M-bit / 2M-byte (2,097,152)
В меню программатора правильно выбери тип флешки,
лучше используй автоопредиление
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 19:37
биос прошил.материнка не стартует нет писка спикера чёрный экран на чипе биоса 2 и 4 нога светодиод начинает инициализацию пару раз моргнет и всё. Пост карты нет .
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 23:24
уже хоть что-то хорошее ))
пощупайте как ведет себя ресет - моргает раз в пару секунд или нет? 3,3 вольта на памяти есть?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 00:03
На 1-й ноге надо смотреть и со светодиодом осторожней(лучше мультиметром)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 09:07
на дроселях процессора 1.46v на оперативной памяти напряжения все в норме.По питанию просадок нет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 09:18
Светлая память
Светлая память
И мост там, скорее всего, дохлый.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 10:14
пожалуйста дайте кто нибудь Дамп слит с рабочей материнки ASRock 970DE3/U3S3 REV G/A 1.02
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 10:44
в лс почту скинь.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 11:08
Вам нади самый что ни есть чистый с оффа дамп, пора начинать делать диагностику. Хотя что там диагностировать без оборудования.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 11:24
den2
учитесь пользоваться сайтом
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 11:29
Сообщение не в тему
kadem
скинул,как придёт напишите.Майл написал,что нет такого адреса почты
aleksros
а тут что-то не подумал )) спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 14:15
Извеняюсь я не правельно указал адрес почты. Правельный kadem06121965@gmail.com
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 10 секунд: ----------
den2
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 30 секунд: ----------
Уважаемые Форумчане у кого есть доступ к скачиванию файлов пожалуйста скачайте мне файл дампа слитого с рабочей материнки ASRock 970DE3/U3S3 REV G/A 1.02 находящийся в теме Дамп Bios Asrock viewtopic.php?f=244&t=19497
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 16:42
kadem
по исправленному адресу отправил.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 17:22
:dan_ser: :ya_hoo_oo: Материнка стартонула с дампом который прислал Den
Большое спасибо Всем откликнувшись на мою просьбу.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 09:00
kademздравствуйте
можете мне скинуть это же дамп, если сохранился еще. на почту zhanatkasenv@gmail.com спасибо за ранее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 970DE3/U3S3 помогите определить элемент
в форуме ASRock
Sanri
21 окт 2018, 16:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 980DE3/U3S3
в форуме ASRock
igoist
05 июл 2017, 21:27
igoist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK 960gm/u3s3 fx rev. 1.01 посткод d3
в форуме ASRock
entertainm30
06 июл 2018, 13:06
entertainm30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK 960gm/u3s3 fx rev. 1.01 опознать сбитый элемент
в форуме ASRock
prapar
2396
11 дек 2020, 15:47
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 980DE3/U3S3 КЗ на 12 V питание процессора
в форуме ASRock
Винт_34
12 фев 2023, 17:27
Gemini Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
