Текущее время: 22 ноя 2024, 06:26
 Заголовок сообщения: ASRock H97 Pro4 перегружается
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 00:55
Вот такая у меня прблема. Плата ASRock H97 Pro4 с циклическим перезапуском. Посткоды отсутствуют. Сигнал RST не снимается. Через секунду отключается, через пару секунд снова включается и так по кругу.
Замерил напряжения, всё вроде в норме. Подозрение пало у меня на хаб. Заменил его, собрал всё в кучу и включил плату. Она таки завелась, побежали посткоды и остановились на 492. После 10 секунд плата сама отрубилась.
Повторное включение - и опять тот же перезапуск как в самом начале. Такое впечатление, что хаб кто-то убивает...
Может кто сталкивался с такой проблемой? Буду благодарен за любой совет.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H97 Pro4 перегружается
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 12:46
Не вижу информации по прошивке BIOS.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 14:34
Да, разумеется, BIOS перепрошит и перепроверен.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 17:01
Лежит у меня материнская плата в полудонорах:) с похожими симптомами. Так же при включении циклически стартует и отключается, но может не предсказуемо начать запускаться и загружать виндовс нормально вплоть до нескольких раз подряд (более 10 раз):), а потом опять некоторое время (более 20 раз) так же вести себя как описывал в начале. Изгибы, прижимы, прошивки, напряжения, процессоры, памяти, батарейки(без батарейки), блоки питания, конденсаторы(только электролиты) и условия запуска проверял. Может Вам поможет найти правильное направление поиска.
Почему именно хаб?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 17:31
Я мучился с аналогичным дефектом (перезапуск).
Мне посоветовали проверить осликом (с двумя каналами) кто мать ресетит.
Если SLP_S3 пропадает первым,а за ним PSON c мульта,то хаб виноват.Если же наоборот,то под подозрением мульт.
В моём случае был хаб.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 23:19
GA-8i915 писал(а):
Почему именно хаб?
Мне показалось, что в одном месте сверху под кондером текстолит поменял окраску.
SLP_S3 пропадает первым. Ну я и подозреваю, что хаб опять накрылся.
Да, и ещё вопрос про +3VSB. у себя на плате замеряю 3,42. Думал регулятор накрылся. Посчитал его резистивный делитель - так и есть. Он должен выдавать 3,42. Почему тогда обозначение +3VSB?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 23:53
John Red
а почему тогда 12 В ,когда там от 11.6 до 12.6 бывает ))
видимо сокращение такое,чтоб не писать знаки после запятой.
главное чтоб укладывалось в допуске,а остальное пофиг.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 09:09
Все питания поднимаются на плате ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 00:23
Я когда первый раз проверял, всё было норм. Сейчас вот ещё повозился и на VCCM замеряю 0,7В вместо 1,5В. На осцилоскопе это выглядит так. Изображение.
Посмотрел соответствующий шим - видны импульсы по VCCM_HG и VCCM_LG которые идут на N MOS. Сопротивление по этой линии 125Ом (без проца 250). Пока не выяснил почему там нет 1,5В...
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 13:11
Поменял я шим питания VCCM и борт заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H97 Pro4 rev.1.01 нет питания процессора.
в форуме ASRock
AlexNaz
3889
24 сен 2020, 08:14
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LGA1150 куда еще идет VCORE? (Asrock H97 Anniversary)
dyukoldyu
3269
20 июл 2017, 14:18
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса для ASRock H97 Anniversary
в форуме ASRock
Lordito
3060
25 июл 2020, 17:29
Lordito Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS H97 PLUS (BIOS)
в форуме Asus
Raider
01 сен 2016, 07:43
Raider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мп H97 PC WIZARDPROG-87I ошибка при записи биос 16 MBT
в форуме MSI
masser
18 мар 2017, 06:24
masser Перейти к последнему сообщению
