Текущее время: 24 ноя 2026, 18:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASRock H97 Pro4 перегружается |
John Red
Заголовок сообщения: Re: ASRock H97 Pro4 перегружается  Добавлено: 13 май 2021, 13:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 янв 2021, 13:01 Наличности на руках: 22.05
Сообщения: 35 Откуда: Berlin
Size писал(а): Не вижу информации по прошивке BIOS. Да, разумеется, BIOS перепрошит и перепроверен.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: ASRock H97 Pro4 перегружается  Добавлено: 13 май 2021, 16:01 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 00:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
Лежит у меня материнская плата в полудонорах:) с похожими симптомами. Так же при включении циклически стартует и отключается, но может не предсказуемо начать запускаться и загружать виндовс нормально вплоть до нескольких раз подряд (более 10 раз):), а потом опять некоторое время (более 20 раз) так же вести себя как описывал в начале. Изгибы, прижимы, прошивки, напряжения, процессоры, памяти, батарейки(без батарейки), блоки питания, конденсаторы(только электролиты) и условия запуска проверял. Может Вам поможет найти правильное направление поиска. John Red писал(а): Подозрение пало у меня на хаб. Почему именно хаб?
John Red
Заголовок сообщения: Re: ASRock H97 Pro4 перегружается  Добавлено: 13 май 2021, 22:19 |
| Интересующийся |
GA-8i915 писал(а): Почему именно хаб? Мне показалось, что в одном месте сверху под кондером текстолит поменял окраску. den2 писал(а): Если SLP_S3 пропадает первым,а за ним PSON c мульта,то хаб виноват. SLP_S3 пропадает первым. Ну я и подозреваю, что хаб опять накрылся. Да, и ещё вопрос про +3VSB. у себя на плате замеряю 3,42. Думал регулятор накрылся. Посчитал его резистивный делитель - так и есть. Он должен выдавать 3,42. Почему тогда обозначение +3VSB?
John Red
Заголовок сообщения: Re: ASRock H97 Pro4 перегружается  Добавлено: 26 май 2021, 23:23 |
| Интересующийся |
sakaban писал(а): Все питания поднимаются на плате ? Я когда первый раз проверял, всё было норм. Сейчас вот ещё повозился и на VCCM замеряю 0,7В вместо 1,5В. На осцилоскопе это выглядит так.  . Посмотрел соответствующий шим - видны импульсы по VCCM_HG и VCCM_LG которые идут на N MOS. Сопротивление по этой линии 125Ом (без проца 250). Пока не выяснил почему там нет 1,5В...
