Здравствуйте! Принесли в ремонт плату с диагнозом - не включается.
При внешнем осмотре обнаружил возле линейного регулятора APE1117AK (Q810) выгоревший транзистор QM2423K (Q812).
Очистил посадочное, замерил сопротивления все в МегаОмах. Установил новый. Но при подаче напряжения на плату Q812 мгновенно раскаляется. Заменил регулятор APE1117AK (Q810), ничего не изменилось.
Данный мосфет управляется мультом с 3мя такими же. " у других всё в норме. Попробовал напрямую без транзистора замкнуть контакты сток-исток на плате, плата включилась и пошли пост коды.
Нашел тему с подобной проблемой
viewtopic.php?f=244&t=85973, но увы там ремонт не был закончен а тема закрыта. Но по аналогии с написавшим установил нулевик на место R8491, соединив тем самым +3VSB и +3VSB_A и получил полный старт и инициализацию платы.
Далее при работе с диска с уже установленной виндой, через пару минут уходит в синий экран и больше не загружается. Решил переустановить систему, но при копировании файлов установки появляется ошибка о невозможности установить Ос так ка не обнаружен носитель. В общем отвал Sata, при том всех. Но в Биосе он диск видит. Далее перезагрузка и снова тоже самое, то 30% загрузка и ошибка, то 95%, каждый раз по разному.
Для чего реализовано включение +3VSB и +3VSB_A через ключ q812, и почему все-таки греется этот ключ? Пробовал замерять сопротивления на нём в момент включения, все в кОм, КЗ отсутствует.
Подскажите пожалуйста, что это может быть или куда дальше копать?
