Текущее время: 02 июн 2024, 04:27
 Заголовок сообщения: ASRock Z97 Extreme4 Rev 1.03 - Проблема с включением +3VSB_A
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 11:50
Здравствуйте! Принесли в ремонт плату с диагнозом - не включается.
При внешнем осмотре обнаружил возле линейного регулятора APE1117AK (Q810) выгоревший транзистор QM2423K (Q812).
Очистил посадочное, замерил сопротивления все в МегаОмах. Установил новый. Но при подаче напряжения на плату Q812 мгновенно раскаляется. Заменил регулятор APE1117AK (Q810), ничего не изменилось.
Данный мосфет управляется мультом с 3мя такими же. " у других всё в норме. Попробовал напрямую без транзистора замкнуть контакты сток-исток на плате, плата включилась и пошли пост коды.
Нашел тему с подобной проблемой viewtopic.php?f=244&t=85973, но увы там ремонт не был закончен а тема закрыта. Но по аналогии с написавшим установил нулевик на место R8491, соединив тем самым +3VSB и +3VSB_A и получил полный старт и инициализацию платы.
Далее при работе с диска с уже установленной виндой, через пару минут уходит в синий экран и больше не загружается. Решил переустановить систему, но при копировании файлов установки появляется ошибка о невозможности установить Ос так ка не обнаружен носитель. В общем отвал Sata, при том всех. Но в Биосе он диск видит. Далее перезагрузка и снова тоже самое, то 30% загрузка и ошибка, то 95%, каждый раз по разному.
Для чего реализовано включение +3VSB и +3VSB_A через ключ q812, и почему все-таки греется этот ключ? Пробовал замерять сопротивления на нём в момент включения, все в кОм, КЗ отсутствует.
Подскажите пожалуйста, что это может быть или куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock Z97 Extreme4 Rev 1.03 - Проблема с включением +3VSB_A
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 15:06
Ну вобще из основных на нем висит питание хаба а именно VCCDSW3, секция RTC +BAT_3V, и +V3.3M_LAN, имея пачку таких сигналов, вывод напрашивается сам!
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 20:24
Какой вывод? Эти сигналы висят на +3VSB_A? ну а запитывается +3VSB_A от +3VSB с помощью данного мосфета. И когда вместо него я ставил перемычку на сток - исток в виде одной волосинки многожильного провода, а эта волосинка даже не нагревалась, и плата работала, а мосфет раскаляется в секунды....
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 20:50
vigor-fm писал(а):
Какой вывод?
Простой.
Хаб труп если он ждет от 3vsb столько что мосфеты раскаляются.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock Z97 Extreme4 Rev 1.03 - Проблема с включением +3VSB_A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 21:29
Но в том то и дело, я писал выше, что в качестве перемычки использовал проводок толщиной с волосинку и он не перегорал и плата стартовала. Если бы по этим цепям было высокое потребление, тогда проводок перегорал или нагревался, тогда можно было бы говорить о прожорливости хаба.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 23:45
vigor-fm
Перестань чушь нести, тут половина народу со стульев попадают со смеху.
Ты путаешь электрику с цифровой электроникой.
ПыСы. А чего тогда жучок сата не вылечил то?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z87 Extreme4 не стабильное 3VSB
в форуме ASRock
John Red
23 авг 2021, 17:39
John Red Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z97 Extreme 4 r1.03 Проблема с +3VSB A
в форуме ASRock
Uicholi
2617
09 фев 2019, 12:30
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Z97 Extreme4
в форуме ASRock
dennisss
2613
22 май 2018, 20:26
Спячкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп на Asrock FM2A88M Extreme4+ rev. 1.03
в форуме ASRock
archic
16
4643
24 окт 2016, 14:48
zafarvc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп asrock p67 extreme4 gen3
в форуме ASRock
Sayrex_bsc
3438
25 авг 2014, 12:32
Sayrex_bsc Перейти к последнему сообщению
