Текущее время: 21 ноя 2024, 20:30
 Заголовок сообщения: H81M-VH4 rev2.0 при старте пищит спикер 6 раз
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 13:09
Добрый день! Нужна помощь в диагностики неисправности, т.к. раньше не сталкивался с таким. при замыкании контактов плата стартует и спикер начинает пищать 6 коротких раз, дальше по новой.
 Заголовок сообщения: Re: H81M-VH4 rev2.0 при старте пищит спикер 6 раз
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 13:27
https://www.asrock.com/support/faq.ru.asp?id=2
https://itigic.com/ru/beeps-on-asus-msi ... -meanings/
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
Сначала прошить БИОС.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 14:41
bios а потом попробуйте клавиатуру подключить
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 17:06
6 коротких сигналов - Неисправен контроллер клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате. Попробуйте заменить клавиатуру. Если это не помогло, то возможно требуется заменить материнскую плату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:1.0 циклический ребут, спикер издает короткие гудки.
в форуме Gigabyte
AlexNaz
28 мар 2020, 06:37
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Q77M-D2H непрерывно пищит спикер
в форуме Gigabyte
vova_w810i
18 ноя 2018, 20:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e011sr (Quanta R76) При старте пищит 3 раза, моргает CapsLock 3 раза
kalex017
12 ноя 2017, 19:06
newnoname Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
ANGEL341
39
15993
19 ноя 2020, 16:18
diebold Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock m3a ucc запуск есть, старта нет, спикер молчит
в форуме ASRock
user904
15 апр 2015, 02:15
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
