Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: H81M-VH4 rev2.0 при старте пищит спикер 6 раз
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 12:09
Добрый день! Нужна помощь в диагностики неисправности, т.к. раньше не сталкивался с таким. при замыкании контактов плата стартует и спикер начинает пищать 6 коротких раз, дальше по новой.
 Заголовок сообщения: Re: H81M-VH4 rev2.0 при старте пищит спикер 6 раз
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 12:27
https://www.asrock.com/support/faq.ru.asp?id=2
https://itigic.com/ru/beeps-on-asus-msi ... -meanings/
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
Сначала прошить БИОС.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2022, 13:41
bios а потом попробуйте клавиатуру подключить
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 16:06
6 коротких сигналов - Неисправен контроллер клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате. Попробуйте заменить клавиатуру. Если это не помогло, то возможно требуется заменить материнскую плату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:1.0 циклический ребут, спикер издает короткие гудки.
в форуме Gigabyte
AlexNaz
28 мар 2020, 05:37
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Q77M-D2H непрерывно пищит спикер
в форуме Gigabyte
vova_w810i
18 ноя 2018, 19:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e011sr (Quanta R76) При старте пищит 3 раза, моргает CapsLock 3 раза
kalex017
12 ноя 2017, 18:06
newnoname Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. пищит блок питания при подключении к мат плате MSI H81M-E33
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
ANGEL341
39
19643
19 ноя 2020, 15:18
diebold Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrok 960GM-GS3 FX молчит спикер
в форуме ASRock
ZloDobroe42
5127
19 авг 2018, 20:10
Maksim S Перейти к последнему сообщению
