Текущее время: 02 июн 2024, 16:18
tachkarus
Заголовок сообщения: Упал болтитк в районе 24пин разьема., нет старта., Z170 Extreme 4 Добавлено: 03 авг 2022, 12:31 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 862.37
Сообщения: 409 Откуда: Иваново
Здравствуйте, сориентируйие пожалуйста что могло произойти., при разборе ПК не было выключено питание., мат плата была запитана но отключена., упал болтик в районе 24 пинового разъёма, следов замыкание нет., при подключении питания нет реакции на кн. вкл. 3.3 на кн. приходит., установлена выносная кнопка прямо на плате power - замыкает. Снял плату отцепит от всего навесного - без изменений, замерил батарейку, 2.7в, заменил появился старт., но без посткодов, одни нули, подключил питание процессора - не включается.. скидываешь батарею и без питания проца иногда запуск есть, естественно процессор не запитан ничего не греется., немного нагревается мульт. Без проца прозвонил линии питания\дроссели CPU КЗ нет. На плате всего 3 дросселя, один 3.3в другой ближе к памяти 1в, тот что ближе к процессору 0в., но когда получается стартануть плату на нем 2,5в., Подозрения на отсутствие 5в., подскажите пожалуйста где намерить 5в, как они формируются, что могло у разъёма 24пин замкнуть., заранее всем благодарен за ответы.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Упал болтитк в районе 24пин разьема., нет старта., Z170 Extreme 4 Добавлено: 03 авг 2022, 13:58 |
Как такового дросселя 5v не нашел., есть рссыпь элементов по 5в., скажем на полевиках Q16,Q18 5в есть., на Q7 вроде как должно быть но тишина ---------- Добавлено спустя 43 минуты 52 секунды: ---------- я так понял, дросселя здесь 5v нет, они идут с БП, 5в расходится, где то не выполнены условия запуска. Подскажите, что в этой плате отвечает за запуск, мульт или чип\юг? Как замерить - куда обратить внимание? ---------- Добавлено спустя 19 минут 52 секунды: ---------- на транзисторе SQ5 только 0.6v там сигнал SYS_PWROK он идет из чипа., рядом стоит транзистор Q7587 на нем сигнал PWROK_PS там есть 5в.. Выходит Юг не дает сигнал на вкл?.. Просто методом тыка позамреял.. Может у кого то есть какие то идеи?
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Упал болтитк в районе 24пин разьема., нет старта., Z170 Extreme 4 Добавлено: 05 авг 2022, 17:03 |
Супер., сам пишу - сам отвечаю.,))) кароче., как я понял если посмотреть на Power on sequence то мульт должен сообщить хабу O_PWROK, после этого запускается внутренний клокер хаба у менея это 82я нога мульта O_PWROK, на нем всего 17 Ом., как я понял это заниженное для этого сигнала??? Можно туда подать скажем 3v проверить запуск или если будет грется хаб то как вариант он виновник???
2. насколько важен сигнал SYS_PWROK? Он на ключике возле 24пин разъёма SQ5 - на 3й ноге, этот сиглал 0v он идет с хаба. 3. насколько важен сигнал PWROK_PS - он рядом на ключике Q7587, все ключики/полевики SOT-23, на нем тоже почти нет 0.6v он\сигнал идет с мультиконтроллера 4. Замечено что сигнал на Q15 +5V_GATE2 - на первой ноге 5v есть, а прям рядом на таком же SOT-23 q14 сигнал на 3й ноге +5VSB_GATE2 0v :-/
Понять кто виновник., какой сигнал первей должен идти и откуда и что первей пробовать менять мульт или хаб?.., так как оба сигнала SYS_PWROK и PWROK_PS отсутствуют при воткнутой колодке 24пин., один из хаба другой из мульта.. кто виновник? (ключики не звенят на землю, проверил!) ... интуитивно вроде дело в хабе.. но подкинуть сходу нет возможности., только заказывать ждать.. прост обидно будет если дело в мульте или в каком нибудь SOT-23) ???????
dima644
Заголовок сообщения: Re: Упал болтитк в районе 24пин разьема., нет старта., Z170 Extreme 4 Добавлено: 09 авг 2022, 09:01 |
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 07:09 Наличности на руках: 10.54
Сообщения: 110 Откуда: Челябинск
SYS_PWROK не выходит с хаба, а приходит на него через RPVC382 с шима ISL95856(PWM_PG). Без него ничего дальше не пройдет. PWROK_PS это сигнал PG с БП. Он должен быть +5в. Иначе БП = Труп. Поставьте заведомо рабочий питальник, думаю удивитесь. Сигнал идет еще и на 80 ногу мульта. Прозвоните его на землю. Как вариант проверить Q7587 он как раз возле АТХ разъема. ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 17 секунд: ---------- tachkarus писал(а): рядом стоит транзистор Q7587 на нем сигнал PWROK_PS там есть 5в Я не понял с БП сигнал PG(PWROK_PS) выходит? до 80 ноги мульта доходит? +VCCIO поднимается?
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Упал болтитк в районе 24пин разьема., нет старта., Z170 Extreme 4 Добавлено: 11 авг 2022, 14:57 |
Спасибо, dima644 за Ваш ответ! Блок я исключил сразу же., пробовал 3. +VCCIO не поднимается, на резисторе OR84 возле мульта все по нулям на Q7587 есть 5в только на 3й ноге где сигнал CU_MODE1_R, на первой ноге где 0PWROK_PS - пусто, 0в, с блока 5в выходит и приходит в этой цепи (PWROK_PS) рядом с колодкой 24пин на кондер C7., соответственно он должен дальше идти на Q7587., видимо не доходит или проблема в этом транзисторе как Вы ранее сказали., может его попробовать заменить?
dima644
Заголовок сообщения: Re: Упал болтитк в районе 24пин разьема., нет старта., Z170 Extreme 4 Добавлено: 17 авг 2022, 08:32 |
Пока +VCCIO не поднимется, на OR84 и на 115 ноге мульта(VCCIO_SIO) не будет. Вообще не то ищете. Ищи почему на 1-ю ногу Q7587 не приходит +5в. Кондер С7,OC29, резюк OR72(мала вероятность), 80 нога мульта(поднять и проверить). Если КЗ после поднятия ноги(80) уйдет, мульт - в мусорку. А если останется - OC29, резюк OR72(мала вероятность) Раз PWROK_PS на разъеме АТХ есть, то ищи обрыв между ним и 1-й ногой Q7587. Брось перемычку МГТФ-ом. Кстати на OR72 с другой стороны должно быть +3в (SIO+3V).
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Упал болтитк в районе 24пин разьема., нет старта., Z170 Extreme 4 Добавлено: 20 авг 2022, 15:49 |
..насколько я понял PWROK_PS с блока на 8й ноге 24 пинового появляется только после запуска?
Когда плата отключена там пусто., 1я нога Q7587 не звенит так же как и Кондер С7,OC29., короткого нигде нет., на OR72 с другой стороны где должно быть +3в (SIO+3V) - 0v (пусто) c обоих сторон., но все это до запуска., запуска платы сейчас нет. ...да и КЗ на 80 й ноге мульта соответственно тоже нет :-/
