Текущее время: 22 ноя 2024, 09:55
 Заголовок сообщения: Упал болтитк в районе 24пин разьема., нет старта., Z170 Extreme 4
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 12:31
Здравствуйте, сориентируйие пожалуйста что могло произойти., при разборе ПК не было выключено питание., мат плата была запитана но отключена., упал болтик в районе 24 пинового разъёма, следов замыкание нет., при подключении питания нет реакции на кн. вкл. 3.3 на кн. приходит., установлена выносная кнопка прямо на плате power - замыкает. Снял плату отцепит от всего навесного - без изменений, замерил батарейку, 2.7в, заменил появился старт., но без посткодов, одни нули, подключил питание процессора - не включается.. скидываешь батарею и без питания проца иногда запуск есть, естественно процессор не запитан ничего не греется., немного нагревается мульт. Без проца прозвонил линии питания\дроссели CPU КЗ нет. На плате всего 3 дросселя, один 3.3в другой ближе к памяти 1в, тот что ближе к процессору 0в., но когда получается стартануть плату на нем 2,5в., Подозрения на отсутствие 5в., подскажите пожалуйста где намерить 5в, как они формируются, что могло у разъёма 24пин замкнуть., заранее всем благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Упал болтитк в районе 24пин разьема., нет старта., Z170 Extreme 4
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 13:24
красивое
зачем эта галерея?
бери BoardView и меряй
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 13:58
Как такового дросселя 5v не нашел., есть рссыпь элементов по 5в., скажем на полевиках Q16,Q18 5в есть., на Q7 вроде как должно быть но тишина
---------- Добавлено спустя 43 минуты 52 секунды: ----------
я так понял, дросселя здесь 5v нет, они идут с БП, 5в расходится, где то не выполнены условия запуска. Подскажите, что в этой плате отвечает за запуск, мульт или чип\юг? Как замерить - куда обратить внимание?
---------- Добавлено спустя 19 минут 52 секунды: ----------
на транзисторе SQ5 только 0.6v там сигнал SYS_PWROK он идет из чипа., рядом стоит транзистор Q7587 на нем сигнал PWROK_PS там есть 5в.. Выходит Юг не дает сигнал на вкл?.. Просто методом тыка позамреял..
Может у кого то есть какие то идеи?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 17:03
Супер., сам пишу - сам отвечаю.,)))
кароче., как я понял если посмотреть на Power on sequence то мульт должен сообщить хабу O_PWROK, после этого запускается внутренний клокер хаба у менея это 82я нога мульта O_PWROK, на нем всего 17 Ом., как я понял это заниженное для этого сигнала??? Можно туда подать скажем 3v проверить запуск или если будет грется хаб то как вариант он виновник???
2. насколько важен сигнал SYS_PWROK? Он на ключике возле 24пин разъёма SQ5 - на 3й ноге, этот сиглал 0v он идет с хаба.
3. насколько важен сигнал PWROK_PS - он рядом на ключике Q7587, все ключики/полевики SOT-23, на нем тоже почти нет 0.6v он\сигнал идет с мультиконтроллера
4. Замечено что сигнал на Q15 +5V_GATE2 - на первой ноге 5v есть, а прям рядом на таком же SOT-23 q14 сигнал на 3й ноге +5VSB_GATE2 0v :-/
Понять кто виновник., какой сигнал первей должен идти и откуда и что первей пробовать менять мульт или хаб?.., так как оба сигнала SYS_PWROK и PWROK_PS отсутствуют при воткнутой колодке 24пин., один из хаба другой из мульта.. кто виновник? (ключики не звенят на землю, проверил!)
... интуитивно вроде дело в хабе.. но подкинуть сходу нет возможности., только заказывать ждать.. прост обидно будет если дело в мульте или в каком нибудь SOT-23)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 09:01
SYS_PWROK не выходит с хаба, а приходит на него через RPVC382 с шима ISL95856(PWM_PG).
Без него ничего дальше не пройдет.
PWROK_PS это сигнал PG с БП. Он должен быть +5в. Иначе БП = Труп.
Поставьте заведомо рабочий питальник, думаю удивитесь. :-)
Сигнал идет еще и на 80 ногу мульта. Прозвоните его на землю.
Как вариант проверить Q7587 он как раз возле АТХ разъема.
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 17 секунд: ----------
Я не понял с БП сигнал PG(PWROK_PS) выходит? до 80 ноги мульта доходит?
+VCCIO поднимается?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 14:57
Спасибо, dima644 за Ваш ответ!
Блок я исключил сразу же., пробовал 3.
+VCCIO не поднимается, на резисторе OR84 возле мульта все по нулям
на Q7587 есть 5в только на 3й ноге где сигнал CU_MODE1_R, на первой ноге где 0PWROK_PS - пусто, 0в, с блока 5в выходит и приходит в этой цепи (PWROK_PS) рядом с колодкой 24пин на кондер C7., соответственно он должен дальше идти на Q7587., видимо не доходит или проблема в этом транзисторе как Вы ранее сказали., может его попробовать заменить?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 19:03
Заменил Q7587 - N-MOSFET 2N7002K SOT-23 PANJIT на N-MOSFET ME2N7002E SOT-23 MATSUKI - разницы никакой :(
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 08:32
Пока +VCCIO не поднимется, на OR84 и на 115 ноге мульта(VCCIO_SIO) не будет.
Вообще не то ищете. Ищи почему на 1-ю ногу Q7587 не приходит +5в. Кондер С7,OC29, резюк OR72(мала вероятность), 80 нога мульта(поднять и проверить). Если КЗ после поднятия ноги(80) уйдет, мульт - в мусорку. А если останется - OC29, резюк OR72(мала вероятность)
Раз PWROK_PS на разъеме АТХ есть, то ищи обрыв между ним и 1-й ногой Q7587. Брось перемычку МГТФ-ом.
Кстати на OR72 с другой стороны должно быть +3в (SIO+3V).
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 14:42
Спасибо за советы, буду разбираться!)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 15:49
..насколько я понял PWROK_PS с блока на 8й ноге 24 пинового появляется только после запуска?
Когда плата отключена там пусто.,
1я нога Q7587 не звенит так же как и Кондер С7,OC29., короткого нигде нет., на OR72 с другой стороны где должно быть +3в (SIO+3V) - 0v (пусто) c обоих сторон., но все это до запуска., запуска платы сейчас нет.
...да и КЗ на 80 й ноге мульта соответственно тоже нет :-/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock z170 extreme 7+ Нужен bios dump
в форуме ASRock
Voffka212
20 мар 2017, 18:10
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z170 Extreme 4
в форуме ASRock
dennisss
2650
16 апр 2019, 17:11
dennisss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z170 Extreme 4 нет VCORE
в форуме ASRock
the.inspector
13
2728
17 фев 2021, 10:25
the.inspector Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (g751) Ноутбук упал, там нет изображения, вентиляторы на максимум
myth77
3040
25 апр 2017, 11:47
myth77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E7370 (Compal) Упал BIOS
в форуме Dell
Alex_vk74
12 авг 2017, 22:43
