Текущее время: 22 ноя 2024, 05:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ASRock Z690 не поднимается питание VCORE.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 00:58
Есть ли у кого-нибудь опыт или информация по ремонту современных материнок на Z690?!
имеется подсистема питания на rt3628ae и SiC654, не поднимается основное питание процессора, между тем все остальное питание присутствует, ничего не закорочено.
Хотелось бы хоть какую-нибудь инфу по распиновке ШИМ контроллера и DRMOS, проверить что на них есть и чего нет?!
 Заголовок сообщения: Re: ASRock Z690 не поднимается питание VCORE.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 01:19
https://www.vishay.com/docs/77110/sic654.pdf
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
https://www.vishay.com/en/product/77110/
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 08:09
Спасибо! я это уже находил, там урезанные версии документов. кроме диаграмм, характеристик и размеров ничего нет, мне нужно именно назначение выводов.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 08:38
Вторую ссылку для этого и дал. Там есть файл с распиновкой.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 13 секунд: ----------
Вот этот файлик https://www.vishay.com/docs/76949/vrpower.pdf
Производитель как всегда,не смог всё в один файл сунуть.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 09:21
Да, увидел. Спасибо. Теперь бы еще по шимке что-нибудь найти.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 09:36
Сам искал вчера не нашол.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 12:55
В результате замеров сопротивлений на дрмосах питания vcore я ничего необычного не обнаружил.
При старте прилетает +5 VCC +12 VIN, а вот вместо ШИМ сигнала на входах всех дрмос получаю, 2,5 В. и соотвественно ничего на выходах.
Никто не сталкивался с подобным ?
Можно приговорить rt3628ae?, хотя лично мне такое поведение кажется очень странным...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 20:45
den2 писал(а):
А єто точно для SiC654? В документе указано другое название или распиновка одна для всей серии?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 10:30
Да, у меня распиновка совпала. А вот результата пока нет...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 22:24
Спасибо за инфу. И сасибо камраду за пінаут!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 22:35
По rt3628ae никто не подскажет? Что должно на нее приходить, какие пины?
Ибо замена на другую результата не дало...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 16:08
Извиняюсь за наглость, на форумах есть борда к матери с аналогичной ШИМкой.
Если кто-нибудь имеет возможность (по подписке) скачать ее для дальнейшего использования тут.
https://devicedb.xyz/dev/file/4325-asrock-b660m-pro-rs-rev-102-boardviewfz/
https://www.elvikom.pl/post267813.html?lang=ru#p267813
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 19:25
Оно и не даст ничего шимка пришла пустая и нужно програмировать. Нужнен спец донгл и програма для прошивки НО тут еще большая проблема нарисовувается что туда шить...нодо чтоб кто-то Вам слил прошивку для даной шимки с обязательньім узанием версии биоса.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 09:58
Предполагал такую необходимость, но нигде не нашел подтверждения.
Попробую еще поковырять, но пока точно не готов на эксперименты с программированием ШИМок :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 12:17
Подтверждений етому полно, включая даже тот скудньій даташит на Ваш шим. Так же советую обратить внимание на кучу защит которьіе реализованьі в шимке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NZXT N7 Z690 нет VCORE
zokir
09 фев 2024, 22:40
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 нет VCORE
в форуме Asus
zokir
13
2238
06 авг 2024, 02:44
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z690 aorus elite ddr4 цикличное включение нет VCORE
в форуме Gigabyte
zoidberg
29 апр 2024, 12:44
darik711 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte X570 Aorus Pro не поднимается питание VCORE
в форуме Gigabyte
RandomR
15
2536
06 фев 2024, 02:03
ITSG_Asher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI PRO Z690-A DDR 4(MS-7D25 ver 1.3) не поднимается частота процессора
в форуме MSI
romulpvt4
20 янв 2023, 22:24
romulpvt4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
