Текущее время: 21 ноя 2024, 23:42
den2
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z690 не поднимается питание VCORE. Добавлено: 10 окт 2022, 08:38 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 575.46
Сообщения: 3829 Откуда: оттуда)
Вторую ссылку для этого и дал. Там есть файл с распиновкой. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 13 секунд: ---------- Вот этот файлик https://www.vishay.com/docs/76949/vrpower.pdfПроизводитель как всегда,не смог всё в один файл сунуть.
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z690 не поднимается питание VCORE. Добавлено: 07 ноя 2022, 20:45 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 49.35
Сообщения: 428 Откуда: Одеса-мама
den2 писал(а): А єто точно для SiC654? В документе указано другое название или распиновка одна для всей серии?
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z690 не поднимается питание VCORE. Добавлено: 08 ноя 2022, 22:24 |
virusbk писал(а): Да, у меня распиновка совпала. А вот результата пока нет... Спасибо за инфу. И сасибо камраду за пінаут!
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z690 не поднимается питание VCORE. Добавлено: 10 ноя 2022, 19:25 |
virusbk писал(а): По rt3628ae никто не подскажет? Что должно на нее приходить, какие пины?
Ибо замена на другую результата не дало... Оно и не даст ничего шимка пришла пустая и нужно програмировать. Нужнен спец донгл и програма для прошивки НО тут еще большая проблема нарисовувается что туда шить...нодо чтоб кто-то Вам слил прошивку для даной шимки с обязательньім узанием версии биоса.
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z690 не поднимается питание VCORE. Добавлено: 12 ноя 2022, 12:17 |
virusbk писал(а): Предполагал такую необходимость, но нигде не нашел подтверждения. Подтверждений етому полно, включая даже тот скудньій даташит на Ваш шим. Так же советую обратить внимание на кучу защит которьіе реализованьі в шимке.
