Текущее время: 21 ноя 2024, 15:47
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: ASRock X79 Extreme 11 пробило питание PEX 8747 Добавлено: 15 янв 2023, 21:21 |
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 16:45 Наличности на руках: 90.39
Сообщения: 339 Откуда: Россия
Dasboot писал(а): чем кончилось то?
Заменил я один PEX и всё заработало. Но 10 минут назад комп с этой материнкой привезли снова, возможно будет продолжение. Случайно нет дампа БИОС с этой материнки?
Dasboot
Заголовок сообщения: Re: ASRock X79 Extreme 11 пробило питание PEX 8747 Добавлено: 15 янв 2023, 23:27 |
Зарегистрирован: 01 янв 2022, 22:52 Наличности на руках: 27.73
Сообщения: 76 Откуда: Москва
Благодарю за оперативный ответ! Я с другой материнкой ищу по PEX 8747 ситуации. У моей нет старта, не снят Reset, кондёры сзади платы под PEX 8747 в КЗ. При принудительном старте PEX 8747 греется выше 40*С + ключи в правом верхнем углу, вроде как раз ключи этого моста. Возможно, что-то типа такой ситуации.
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: ASRock X79 Extreme 11 пробило питание PEX 8747 Добавлено: 16 янв 2023, 09:11 |
Dasboot писал(а): кондёры сзади платы под PEX 8747 в КЗ От ЛБП запитай эту линию что бы точно убедиться.
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: ASRock X79 Extreme 11 пробило питание PEX 8747 Добавлено: 16 янв 2023, 17:50 |
Dasboot писал(а): На кондёр, который звенит кинуть 1вольт и крутить ток? смотреть что нагреется?
Ну да, главное полярность не попутать.
Dasboot
Заголовок сообщения: Re: ASRock X79 Extreme 11 пробило питание PEX 8747 Добавлено: 16 янв 2023, 22:36 |
Это всё кончено здорово, но с земли звонятся все эти кондёры с обеих сторон. К плате ничего не подключено. Батарейка отсутствует, проц также. Ещё заметил такую тему, что на шим питания моста (PEX 8747) в правом верхнем углу платы, у которого ключи грелись - Asp1103 не приходит 12в, максимум 5, есть 3,3 и 0,7.
При принудительном старте потребление 0,68А, я больше чем уверен что это PEX 8747, т.к. на хабе 30 Ом и он так не греется. Также, RSMRST# = 3.3в.
