Текущее время: 21 ноя 2024, 19:26
 Заголовок сообщения: ASRock X79 Extreme 11 пробило питание PEX 8747
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 12:08
Доброго времени суток. Сожгло оба PEX 8747, если я их удалю и заменю первый (плюс питание), первый слот PCI-E будет норм работать?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock X79 Extreme 11 пробило питание PEX 8747
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 21:10
чем кончилось то?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 21:21
Dasboot писал(а):
чем кончилось то?
Заменил я один PEX и всё заработало. Но 10 минут назад комп с этой материнкой привезли снова, возможно будет продолжение.
Случайно нет дампа БИОС с этой материнки?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 23:27
Благодарю за оперативный ответ! Я с другой материнкой ищу по PEX 8747 ситуации. У моей нет старта, не снят Reset, кондёры сзади платы под PEX 8747 в КЗ. При принудительном старте PEX 8747 греется выше 40*С + ключи в правом верхнем углу, вроде как раз ключи этого моста.
Возможно, что-то типа такой ситуации.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 09:11
От ЛБП запитай эту линию что бы точно убедиться.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 17:29
На кондёр, который звенит кинуть 1вольт и крутить ток? смотреть что нагреется?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 17:50
Ну да, главное полярность не попутать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 22:36
Это всё кончено здорово, но с земли звонятся все эти кондёры с обеих сторон. К плате ничего не подключено. Батарейка отсутствует, проц также. Ещё заметил такую тему, что на шим питания моста (PEX 8747) в правом верхнем углу платы, у которого ключи грелись - Asp1103 не приходит 12в, максимум 5, есть 3,3 и 0,7.
При принудительном старте потребление 0,68А, я больше чем уверен что это PEX 8747, т.к. на хабе 30 Ом и он так не греется. Также, RSMRST# = 3.3в.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 690 нет питания PLX pex 8747
Zimmsky
20 авг 2018, 16:45
Zimmsky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASrock X79 Extreme 6/GB не выключается.
в форуме ASRock
Vovchik5
26 ноя 2017, 17:56
windstor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock X79 Extreme 3 включается и сразу выключается
в форуме ASRock
winny
22 сен 2017, 18:36
KIRGIZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp omen 17-cb1024 (La-j672p) Пробило питание проца
AndersonKZ
1857
19 фев 2023, 19:44
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта
Zhanbolat
15
4365
30 май 2021, 00:00
