Текущее время: 02 июн 2024, 17:54
Gemini
Заголовок сообщения: AsRock h510m-hvs короткое замыкание +12В АТХ Добавлено: 24 фев 2023, 21:51 |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 23:30 Наличности на руках: 102.99
Сообщения: 256 Откуда: Казань
Доброго всем! Имеем такую мать. Симптом - короткое замыкание по +12В в основной колодке АТХ. Boardview на эту мать неё не нашёл. Визуально всё целое, мосфеты и мелочевку типа sot-23 прозвонил, мост целый судя по сопротивлениям на чипе. Лабораторника нет к сожалению. Открыл несколько имеющихся под рукой boardview - и ничего не понял! Например одной мамке +12В напрямую идёт на CPU_FAN, а на другой нет. PCI_E висит, контакты целые в слоте. Ну и прочая мелочевка... без boardview со своим опытом боюсь ниасилю
den2
Заголовок сообщения: Re: AsRock h510m-hvs короткое замыкание +12В АТХ Добавлено: 24 фев 2023, 21:57 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.09
Сообщения: 3414 Откуда: оттуда)
Блин лбп стоит сейчас 4 рубля примерно коллега,ну купите вы с ремонта ....только не в чид,сириусе или алтыне. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- Gemini писал(а): короткое замыкание полное или заниженое? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- https://aliexpress.ru/item/4000126973600.htmlнемного дороже....
Gemini
Заголовок сообщения: Re: AsRock h510m-hvs короткое замыкание +12В АТХ Добавлено: 24 фев 2023, 22:12 |
den2 писал(а): полное или заниженое? полное. В 0 звонится
Gemini
Заголовок сообщения: Re: AsRock h510m-hvs короткое замыкание +12В АТХ Добавлено: 24 фев 2023, 22:29 |
den2 писал(а): Все СМДшные? СМДшные нет. Придётся ими заняться ...много их В кз SMD-кондер, см. фото. Снимал nuvoton 3947SA (ниже в квадрате). Причина не в нём.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: AsRock h510m-hvs короткое замыкание +12В АТХ Добавлено: 25 фев 2023, 12:48 |
Gemini писал(а): В кз SMD-кондер Пояснение к написанному выше. В кз контакты смд-кондера. Сам кондер в норме.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: AsRock h510m-hvs короткое замыкание +12В АТХ Добавлено: 02 мар 2023, 22:52 |
Нашёлся виновник. С помощью приобретенного ЛБП Им оказался пробитый электролит 560uF*6,3V (поз. XCE1) между слотами PCI-E 1x и PCI-E 16x
igils
Заголовок сообщения: Re: AsRock h510m-hvs короткое замыкание +12В АТХ Добавлено: 04 мар 2023, 09:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Gemini писал(а): короткое замыкание по +12В в основной колодке АТХ Gemini писал(а): пробитый электролит 560uF*6,3V (поз. XCE1) Т.е., сначала создаем проблему (может и не вы), впаяв 6-и вольтовый конденсатор в цепь 12 вольт, потом героически с ней боремся.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: AsRock h510m-hvs короткое замыкание +12В АТХ [РЕШЕНО] Добавлено: 05 мар 2023, 15:01 |
Внимание!!!Gemini писал(а): Им оказался пробитый электролит 560uF*6,3V (поз. XCE1) между слотами PCI-E 1x и PCI-E 16x В данном случае AsRock (сознательно или нет) пользователю "подложил свинью" (спасибо модератору за подсказку). Действительно, на данный поз. элемент поступает +12В. Ну и если посмотрите на другие мамки, там везде между слотами PCI-E стоит 270мкФ*16В - вот на него и надо менять штатный 560мкФ*6,3В.
